Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [e36] 325 tds - jak spuścić płyn chłodzący z bloku
PostNapisane: 18 lutego 2014, 22:20
witam,
Sprawa wyglada tak:
obecny płyn z zielonego Prestone jest koloru rdzawo-brazowego czyli chcac nie chcac układ trzeba wyczyscic bo poprzednik o to zaniedbał i najwidoczniej jezdzil na wodzie albo na tanim płynie badz badziewnym koncentracie
Gdy wpadla w moje posiadanie zlecilem machnika wymiane na PRestone wymienili tylko tyle co w "chlodnicy" ;/
*Gdzie dokłądnie znajduje sie sruba spustowa plynu z bloku?
( wyczytalem ze jak zla srube sie wykreci kolo 1 bloku to caly olej wyleci )
*Jakiego srodka uzyc do przeplukania calego ukladu? ( polecany przez was )
*Ile wchodzi plynu do mojego modelu blok+chłodnica
*płyn bedzie Prestone ;)
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds - jak spuścić płyn chłodzący z bloku
PostNapisane: 18 lutego 2014, 22:31
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Na początek należy spuścić płyn z układu chłodzenia.
Po wcześniejszym odkręceniu ekranów podsilnikowych ( o ile jeszcze są) odkręcamy korek spustowy płynu, umiejscowiony po prawej stronie bloku silnika, pod kolektorem wydechowym, tuż przed koszem skrzyni biegów. Potrzebny nam będzie jakikolwiek klucz o rozmiarze 19 lub 13. Następnie spustu płynu dokonujemy z chłodnicy poprzez korek spustu po lewej stronie chłodnicy na samym dole także klucz o rozmiarze 13
8,8L
Ostatnio edytowano 18 lutego 2014, 22:37 przez Mira_s1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lutego 2014, 22:37
ta jedna banieczka wystarczy zeby wyplukac?
PostNapisane: 19 lutego 2014, 23:54
jest jakas mozliwosc odkrecenia tej sruby nie podnoszac samochodu badz nie wjezdzajac na kanal?
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:09
musisz ja wymacać i tyle
PostNapisane: 27 lutego 2014, 12:49
ściągnołem obudowe filtra powietrza i znalazlem srube na klucz 19 miejsca bylo na tyle ze wlozylem klucz i sruba szybko sie poddała nie było tak źle ;)
