Teraz jest 15 listopada 2026, 21:24
 Tytuł: [e34] falujące obroty na benzynie, auto przygasa
PostNapisane: 19 lutego 2014, 10:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Od jakiegoś czasu mam pewien problem. BMW e34 m50b25 w sekwencji stag 300.
Gdy odpalam auto na benzynie to obroty na biegu jałowym skaczą od 800 do 200 obr/min - auto w tym czasie przygasa i za którymś razem gaśnie. Sytuacja jest tylko na benzynie, na gazie jest ok. Gdzie szukać problemu?
 Tytuł: Re: [e34] falujące obroty na benzynie, auto przygasa
PostNapisane: 19 lutego 2014, 10:52
Moje BMW: E36 320iA
Może pompa paliwowa nie domaga? Ew sonda lambda - spróbuj odkręcić wtyczkę (da się od góry) i zobacz czy się uspokoi, jeżeli nie to może przepływka albo czujnik wałka rozrządu.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 11:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Na jałowym jest lipa ale jak jadę na benzynie to jest ok.
Przepływkę mam drugą to sprawdzę jak będę w domu.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 11:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
może być tak że nie w 100% dobrze wyregulowany gaz powoduje przesterowanie komputera benzyny (przedwczoraj taką możliwość przedstawił mi Toudi). przejedź kilkanaście/dziesiąt km na Pb i zobacz czy pomogło. oczywiście sprawdź też błędy na kompie
PostNapisane: 19 lutego 2014, 12:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
artim32, ja mam to samo, tylko w M52B28TU z instalacja gazowa PRINS.
Tylko u mnie wystepuje to tylko na zimnym silniku (moze u Ciebie tez, tylko nie napisales tego), zanim wskazowka wyjdzie za niebieskie pole, czyli zanim przelaczy sie na gaz. Na benzynie na cieplym jest ok. Na gazie jest przewaznie ok, ale czasem potrafi zgasnac bez zadnego falowania.
Co na pierwszy rzut oka wymienic chłopaki? Bledow na kompie nie ma.
Normalnie to bym juz jechal do Toudiego, ale mieszkam w DE, a tu gazownicy stwierdzili ze instalacja dzial IDEALNIE.
Moge kupic przeplywke nowa, bo i tak mam to w planach, cewki tez mam w planach, tylko najgorsze bedzie jak wydam ponad 2000zl przykladowo i nic absolutnie sie nie zmieni :przestraszony:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 1 marca 2014, 15:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zakupiłem nową gumę od przepływomierza i zero poprawy. Wiec szedłem dalej w celu szukania lego powietrza.
Winowajcą była dziurawa guma od krokowego
Prowizorycznie naprawiłem (oczywiście na dniach kupuję nową gumę), auto trzyma ładnie obroty ale teraz dosyć wysoko.
Pozdro ;)
