Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] coupe 1.8is M42 wibracje budy
PostNapisane: 7 marca 2014, 14:02
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
Witam. Przeczytałem wszystkie posty na temat wibracji budy itd, wymieniłem poduszki z hydropodstawą te pod silnikiem, poduszki pod skrzynią biegów ( corteco), poduszki podtrzymujące tłumik ( tył skrzyni biegów ) zamontowałem elastyczne złącze wydechu i nadal wibracje około 3-4 tysięcy zaczynaj się. Nadmieniam że rozrząd wymieniony kompletny i nie od niego idą wibrację. Już mi kończą się pomysły są momenty na wysokich obrotach że blacha robi "błę". Co to może być ?
 Tytuł: Re: E36 coupe 1.8is M42 wibracje budy
PostNapisane: 7 marca 2014, 14:05
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
dodam jeszcze że wibracje są niezależnie czy jadę czy stoję czy wciśnięte sprzęgło czy też nie. łopaty od wentylatora są całe,
PostNapisane: 7 marca 2014, 16:03
Wibracje zawsze w tym zakresie obrotów ? Harmonicznie czy telepie jak chce w zależności od nastroju ?
PostNapisane: 8 marca 2014, 09:39
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Ja sie trudze z podobnym problemem. Fakt że IS sam w sobie jest niezła wiertarką. Wydech masz zwykły/fabryczny czy tuning?
PostNapisane: 8 marca 2014, 10:34
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
jak odpalę z rana to tak jakbym czuł silnik na kierownicy, w dolnym zakresie obrotów no czuję silnik na budzie ale to nie przeszkadza potem następują wzmożone wibracje w zakresie obrotów ponad 3000 nasila się około 4000 potem lekko przechodzi i nie przeszkadzają wibracje bo wiadomo 6000 - 7000 obrotów to zawsze czuć przy tych obrotach. Nadmieniam że po zmianie poduch pod silnikiem i skrzynią lekko przeszły wibracje ale to jeszcze nie jest to. Moje myśli powoli zaczynają iść w w stronę koła zamachowego. Do tego co pisałem wyżej pompę wody też zmieniłem. Może wiatrak wentylatora ściągnę i wtedy zobaczę czy to coś wniesie może odkształcił się ?
