Teraz jest 26 października 2026, 09:10
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 16 października 2007, 13:51
Cześć Kupiłem auto i mam problem z odpaleniem muszę długo kęcić żeby zapaliła i dodawać gazu. Jak odpali to strzela w rurę troszeczkę i jak dodać gazu na postoju to ona się przydusi i dopiero wchodzi na obroty. proszę o podpowiedz co może być w niej nie tak. Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 października 2007, 20:34
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
stawiam na układ wtryskowy, albo pompe paliwa
napisz cos wiecej o stanie auta/silnika/ukladu zaplonowego
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
Ostatnio edytowano 17 października 2007, 21:02 przez Enigmate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2007, 21:02
zbynio82, podjedź na komputer , może coś wykaże , może to być czujnik położenia wału
PostNapisane: 17 października 2007, 22:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jak strzela to moim zdaniem cos z ukladem zaplonowym ew. paliwowym.
Z najprostrzych rzeczy mozesz sprawdzic stan dolotu, czy nie ma nieszczelnosci na laczeniach gum na odcinku filtr-przepustnica.
Dodatkowo mozesz zobaczyc jak silnik zachowuje sie po odlaczeniu przeplywomierza.
Z troche trudniejszych:
Wykrec swiece i zobacz w jakim sa stanie, sprawdz czy silnik chodzi na wszystkich cylindrach, nastpenie sprawdz wtryski i cisnienie paliwa.
Kombinacji jest bardzo duzo takze tak jak kolega Bialy juz napisal - pojedz na diagnoze komputerowa.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 20:13
Zbynio82 zrobiles juz samochod bo ja mam podobny problem cos bys moze poradził?
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 10:04
WITAM MIALEM TAKI SAM PROBLEM I JUZ ROZWIAZANY :
W WEZYKU W KTORYM PLYNIE PALIWO DOSTAJE SIE POWIETRZE TRZEBA OD STRONY SILNIKA GDZIE DOSTAJE PALIWO ZALOZYC POPROSTU METALOWY ZACISK I PROBLEM Z GLOWY TAK ZROBILEM I PALI OD PIERWSZEGO A NIE JAK WCZESNIEJ OD 6 RAZU POZDRAWIAM KOREKDM
DEPECHE MODE
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 23:16
Ja mam podobne objawy. Srzela w kolektor ssacy. Brak gazu tylko benzyna. Jadac musze wylaczyc stacyjke i jeszcze raz wlaczyc i ok jade dalej. Moze to cewki hmmm, albo pompa sie przeciera.
