Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E34]525i24v gasnie podczas jazdy przy skrecie w lewo
PostNapisane: 26 marca 2014, 22:03
Moje BMW: 525i 24v E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Witam od pewnego czasu mam problem BUMIA gaśnie jak skręcam w lewo po mocnym odbiciu w prawo ponownie odpala wszystko podczas jazdy natomiast jak juz zgaśnie i stane nie mogę jej odpalić na bezynie ani na gazie odpala po jakims czasie. Ostatnio miałem problem z pompą paliwa jak by nie dostawała prądu zastanawiam się czy to nie ma jakiegoś powiązania miał ktoś taki problem Bunia 525 i 24v z 91roku
 Tytuł: Re: [E34]525i24v gasnie podczas jazdy przy skrecie w lewo
PostNapisane: 27 marca 2014, 10:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Jak sam piszesz, zacznij od pompy paliwa. :)
PostNapisane: 27 marca 2014, 23:40
Kod silnika: M50B25
Kukałem przyjacielu nawet wymieniałem 2 razy ale dzis zauważyłem ze dziwnie luźny jest kabel plusowy przy aku i musze to sprawdzić czy nie jest gdzieś przerwany dam znac bo czuje ze na pompę paliwa idzie osobne zasilanie
KRZAQ
PostNapisane: 28 marca 2014, 21:48
Kod silnika: M50B25
PROBLEM ROZWIĄZANY Idąc po kablu zasilającym natrafiłem na bezpiecznik typu przewód blaszka która była pęknięta jak stykało auto paliło jeździło jak kabel się poruszył już nie chciał odpalić https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515480761896300&set=a.378144188963292.1073741845.100003031435108&type=1&theater
KRZAQ
