Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E30] wystrzały z przepływki przy zimnym silnku
PostNapisane: 12 czerwca 2006, 22:08
Witam mam problem z moja bunia,tak naprawe od kąd jakupiłem miała walnietą przepływke (ma instalacje lpg)przy odpalaniu silnika gasnie, tak około 2 razy za 3-cim odpala i chodzi nierówno (według mnie za niskie obroty około 500 czasami nawet ponizej)przy szybkim dodaniu gazu czasami wystrzela z przepływki (tzn,przy przełanczaiu na gaz automatycznie mi sie przełancza gaz po przekroczeniu 1500 obr/min) jezdze do mechaniora który ponoc dobrze zna sie na beemkachi i na instalacjach dazowych ,których sporo montuje,wymieniłem świece na ngk przewody ponoc sa dobre,tak stwierdził(ponoc spec i były własciciel kilku bmw)wyczyścił mi kopółke i ponoc jest git wyregulował mi gaz powymieniał mi wszystkie pierdoły przy gazie i dalej nic zmieniłem pprzepływke na ponoć ideał nie jezdzony na gazie (tyle,że od 20i,)
i troszke lepiej żadziej szczela ale na paliwie nie moge jechać przerywa szarpie,ganie i wogóle do d...py,na gazie jak juz przełączy to jest git ciągnie rewelka.ale słyszłałem od znajomego który miałw swoim dorobku sporo bmek ,w tym m power e-30,mówił jak nie jezdziłem na paliwku to niewiem co potrafi e -30 325i, pomocy mam zmienic mechanika jak tak to na jakiego mieszkam w cz-wie niewiem co mam począć z moja e-30stka pozdrawiam wszystkich fforum-owiczów
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:37 przez pp1001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 14:33
Jeśli na gazie strzela i masz już pewność, że nie jest to wina elektryki zapłonowej tj. kabli wysokiego napięcia, swiec, kopułki, palca to pozostaje zły skład mieszanki (za uboga). Przyczyną wystrzałów w kolektorze dolotowym mogą też być nieszczelne zawory ssące (rzadko).
Jeśli auto źle chodzi na benzynie, to przyczyn może być jeszcze więcej.
Sprawdź wtryskiwacze, czy nie są zapieczone.
Najlepiej jednak by było poszukać dobrego mechanika.
PostNapisane: 21 czerwca 2006, 06:49
Moje BMW: 530i
Ja też mam zagazowaną bunie, i na gazie chodzi o niebo lepiej niż na paliwku - tylko że w moim przypadku to chyba juz wałek ma zjechane krzywki, krokówka też nie jest idealna... Jeśli dalej szukasz pomocy podjedz na ul. wały dwernickiego. Na samym poczatku jak wjeżdzasz od cmentarnej po lewej, za myjnią :)
Serwis Bmw. Chyba że już tam byłeś to wpadnij jeszcze na ul Długa na Błesznie :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 lipca 2006, 10:35
Moje BMW: VW Passat B5 kombi
Kod silnika: AFN 110KM
a na gaze krzywki już są w porządku?
ja podmieniłbym aparat zapłonowy.
pozdrawiam
cieszę się, jeśli komuś pomogłem
