Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E34] M20B25 Słabe osiągi na benzynie
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:05
Moje BMW: e34,e30,e34
Kod silnika: m51d25,m60b40,m20b25
Witam. Zakupiłem parę tygodni temu drugie E34 z silnikiem M20B25. Od razu na wstępie zaznaczę, że przejrzałem różne fora, na których były opisane podobne objawy i pomocne posty w nich troszkę pomogły. Problem dotyczy jazdy autem na benzynie. Jednostka w moim egzemplarzu jest zasilana sekwencyjną instalacją gazową. Problem tkwi w tym, że auto postało 3-4 tygodnie bez odpalania i przestało na tej benzynie jeździć (tutaj nastąpiło odpalanie w trybie awaryjnym na LPG). Objawy są takie, że auto generuje zbliżona moc do seryjnej na LPG, a na PB już nie - dopiero po którejś tam tysięcznej próbie i 40 zarżnięciu akumulatora odpaliło na benzynie. Sprawa wygląda tak, że ładnie odpala i jest naprawdę bardzo ciężka reakcja na pedał gazu, ciężko wkręca się na obroty i jest straszny muł. Nie chcę się zagłębiać w remonty silnika itd. chcę się dowiedzieć czy moja diagnoza będzie słuszna przy czym chcę zająć się na początek regulatorem ciśnienia paliwa następnie pompką paliwa, a na końcu zastąpić wtryski bosha ev1 starej generacji na nowe rozpylające bosha ev6, które pasuję idealnie do konstrukcji tego silnika (podobno). Jeżeli nie pomoże to co wymieniłem to zajmę się pierw sondą lambda, a następnie przepływomierzem. Jak wy sądzicie co może być przyczyną? Czy opłaca się sprawdzać po kolei i wydawać pięniądze? Pozdrawiam i liczę tylko na jakieś sensowne odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E34] M20B25 Słabe osiągi na benzynie
PostNapisane: 8 maja 2014, 16:44
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Tak sprawć pierw układ paliwowy regulator,pompa paliwa. Przepływka raczej opada bo na gazie by szwankował a zanim wezniesz sie za sonde pierw ją odepnij zrób reset kompa i sprawć efekt czy jest poprawa ? Ale obstawiam na pompe paliwa bądz filtr czy smok w pompie zatkany ...
ps...nie kreć tak bardzo i czesto na rozruszniku przy próbach odpalania. M20 na słabe panewki a tak czeste próby odpalenia nie zapewniają dobrego smarowania ich co może spowodowac ich pózniejsze uszkodzenie (znam taki przypadek)
PostNapisane: 8 maja 2014, 17:57
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
sonda też odpada, pamiętaj że lpg na sekwencji korzysta z identycznych czujników jak PB tylko oszukuj\podmienia wtryski na LPG wprowadzając korekty ich czasów wtrysków itp.
Skoro na LPG jest dobrze to prawdopodobnie przyczyna tkwi w układzie paliwowym.
Dodam że automatycznie odrzucił bym układ zapłonowy - tutaj najpierw objawia się on nieprawidłową pracą na LPG później na PB
nagraj film jak ci chodzi na PB i reakcje na pedał gazu
