Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] potrzebuje pomocy z el. szybą!!!!
PostNapisane: 18 października 2007, 21:29
Otóż mam problem z szybą od strony kieroecy:
1. Mam pomieszane kierunki na przycisku tzn naciskam w dół szyba idzie w góre, naciskam w góre szyba idzie w dół. (myślełem że jest kostka żle wpięta ale zobaczyłem ze nie ma innej możliwości)
2.Kiedy nacisnę spuszczanie szyby szyba ruszy się jakieś 2-3 cm i staje czasem ją szarpnie w przeciwną strone.(odkręcałem i sprawdzałem mechanizm jest ok.)
mam tą szybe elektryczną zkomputeryziowaną tzn. przy mocniejszym wciśnięciu powinna sama zjechać w dół a przy lekkim przyciśnięciu kawałek, co też mi nie działa....
silnik jest ok. tylko nie wiem co mogło się popsuć.... przyciśk czy ten układ co jest przy silniczku???
POMOCY!!!! co mam zrobić ? da się wymienić tą płytke czy trzeba cały nowy układ kupić?? no a może wina jest przycisku?? POMÓŻCIE....
Ostatnio edytowano 19 października 2007, 11:37 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2007, 00:20
A silniczek odkręcałeś od mechanizmu ??.....pytam o sam motorek :D
Jeżeli tak, to czy nie pomyliłeś położenia stojana, czyli obudowy samego wirnika. Jeżeli przykręcisz ją przekręconą o 180 stopni to silniczek będzię się kręcił w drugą stronę od zamierzonej.
PostNapisane: 19 października 2007, 11:32
no silniczka nie ruszałem... jest tak jak był gdy go kupiłem...
a czemu mi nie odsuwa szyby jak przytrzymam przycisk tylko odsunie się 2-3 cm i stanie czasem ją szarpnie w przecinną strone
PostNapisane: 19 października 2007, 22:53
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
moze uszczelka sie podwjia i jest jej zaciezko to wraca albo sie o cos zapiera sprawdz moze czy prosto wchodzi w uszczelki i nie odchela sie... :luka:
E36 330 TURBO
