Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E34] Problemy z vanosem (chyba elektryka)
PostNapisane: 9 maja 2014, 16:04
Moje BMW: E34 525iA sedan
Kod silnika: M50B25
Moje E34 525iA 92' na niskich obrotach nie ma mocy (czasem jedzie w miarę, a czasem jak trabant) prawidłowo przyspiesza dopiero od ok 3500 obr. Byłem dziś na diagnostyce i wywaliło mi takie błędy:
- Przestawienie wałka rozrządu przerwa/zwarcie do masy;
- Czujnik spalania stukowego 1 uszkodzony;
Odkręciłem zawór vanosa i tłoczek lekko chodzi, a kabel który do niego idzie na jednym pinie ma 12v, na drugim nic, ale to ponoć normalne.
I teraz pytanie jak sprawdzić, czy przewód nie ma przebicia i czy sterownik silnika jest sprawny? Co jeszcze sprawdzić?
 Tytuł: Re: [E34] Problemy z vanosem (chyba elektryka)
PostNapisane: 10 maja 2014, 13:03
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Jak dasz nagle gazu obroty od razu lecą w górę? NIe ma takiego zawahania że pierw zlecą w dół i dopiero się zbiera? W dolot nie strzela?
Jak nie ma tego co napisałem wyżej a samochód ma zamulę z dołu to jeszcze bym zobaczył przepływomierz, wiele vanosów do mnie przyjeżdżało z takimi objawami i wcale tak często się nie psują te vanosy.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 10 maja 2014, 13:09
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdź zawór DISA czy działa bo on jest też odpowiedzialny za utratę mocy w niższych partiach obrotów jeśli się nie zamknie .
PostNapisane: 10 maja 2014, 13:20
Naczelny bimbrovnik
Chłopie... DISA w m50b25... Co Ty za herezje rozpowszechniasz? :D
To jest dobry pomysł, błąd przepływki nie zawsze wyskoczy, a po jej wymianie auto potrafi z dołu odżyć.
e-matti, nie masz przypadkiem jakiegoś filtra stożkowego czy coś w ten deseń?
PostNapisane: 10 maja 2014, 14:39
Moje BMW: E46 323i
Mój błąd , sorrki :wstyd:
PostNapisane: 10 maja 2014, 14:40
Kod silnika: M52b20
jeżeli chcesz sprawdzić Vanosa,to najlepsze jest sprawdzenie na postoju na ilu stopniach stoi wałek ssacy silnik uruchomiony
i podczas jazdy do ilu stopni się przestawia
czujniki spalania stukowego są ważne bo potafią przestawić zapłon
PostNapisane: 10 maja 2014, 22:10
Kod silnika: M50B25
Dziękuję za odpowiedzi.
Raptorix, zawahania nie ma, a czy przepływomierz można jakoś sprawdzić bez jego podmieniania?
maaaad, stożka nie mam, poza wyciętym katem nie ma żadnych modyfikacji.
Dodam, że czasem samochód jedzie lepiej, czasem gorzej i nie jest to zależne ani od temperatury, ani od dystansu, tak na chybił trafił.
PostNapisane: 11 maja 2014, 18:20
Kod silnika: M52b20
można na kompie podczas diagnostyki
PostNapisane: 11 maja 2014, 21:13
Kod silnika: M50B25
Na kompie pokazało tylko te dwa błędy z czego pierwszy jest stały.
