Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] po wymianie termostatu słabe ogrzewanie
PostNapisane: 19 października 2007, 06:13
witam
Posiadam bmw e36 1,8 m40 Mam mały problem mianowicie gdy przyszly niskie temperatury to zauwazylem ze wolno auto sie nagrzewało,a jak wlaczyle mogrzewanie to wskazówke zaczęło cofać prawie pod niebieskie pole,wyłączalem ogrzewanie ,wskazówk rosła wolno,przeczytałem na forum różne posty i wywnioskowalem ze musze zmienic termostat i tak zrobilem
po wymianie odpowietrzylem pare razy, z odpowietrzników nie lecą pecherzyki powietrza,poziom płynu jest powyżej max,po pzwyzszeniu obrotow oczywiscie strumien sie przelewa,wskazowka stoi w pionie jak powinna ,nie wychyla sie,nie spada wszystko teoretycznie ok,ale auto powiedzmy po nocy dosyć szybko sie nagrzewa,wskazowka stoi w pionie ale ogrzewanie nie zadowala mnie,moim zdaniem jak włacze na bieg 3 albo 4 wydaje mi sie ze leci letnie,oczywiscie po bardzo dluzszej jezdzie,to ogrzewanie letnie nagrzewa w srodku auto,
nie wywala płynu,jak odkrecam korek chwile syczy ,plyn nie podnosi sie,
chłodnica z lewj strony zimna,waz za termostatem także,nie puchną węże,
zrobilem tak wylaczylem auto,odkrecilem korek i zaczalem ciskac ten gumowy przewod za termostatem,po paru minutach waz zrobil sie ciepły,chlodnica też,przy naciskaniu weza,strumien oczywiscie lecial
wiskoza jest nowa kreci jak cholera,pozniej przejechalem pare kilometrow i dotknalem tego weza byl cieply
co to moze byc?jaka przyczyna?na termostacie nowym bylo napisane chyba 92 na starym 88 czy jest to jakas duza roznica?termostat zamontowany strzalka do gory,nie bylo napewno pomylki
filtry przeciwpylkowe czyszczone(lapszy podmuch) ale mozna trzeba nowe ?czy moze miec to wplyw też?
prosze o pomoc zima nadchodzi :)
PostNapisane: 19 października 2007, 12:55
devil88, źle odpowietrzony układ chłodzenia
PostNapisane: 19 października 2007, 14:50
ale jak ma modpowietrzyc czytalem i odpowietrzalem zgodnie z postami zamieszczonymi tutaj?
PostNapisane: 20 października 2007, 06:37
Z tego opisu wskazuje, że nagrzewnica jest zapowietrzona!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 20 października 2007, 08:06
zdejmij jeszcze wąż przy ścianie grodziowej od nagrzewnicy musi tam lecieć płyn
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 21 października 2007, 09:28
sciana grodziowa?? co to jest? gdzie to jest?
PostNapisane: 21 października 2007, 09:58
jak masz zbiorniczek płynu chamulcowego i serwo to troche w lewo i na dół dwa gumowe węże śr ok. 25,30mm wchodzą do kabiny. zdejmij jeden z nich isprawdż czy leci płyn bo możliwe że jest tam powietrze najlepiej niech druga osoba dmuchnie w zbiorniczek wyrównawczy w celu wymuszenia przepływu płynu
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 23 października 2007, 22:49
oki dziek iza podpowiedzi
