Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] 1.8 tds chrobotanie-strzelanie w silniku
PostNapisane: 10 maja 2014, 21:09
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie
Mam problem ze swoim 318tds, co jakiś czas słychać takie jakby strzelanie w silniku-podejrzewam, że gdzieś na osprzęcie jednak za nic nie mogę zdiagnozować gdzie.
Dodaję filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=FxZaPnD-qWU
może ktoś miał podobny problem i jest w stanie wskazać?
dodam, że na zimnym nic nie hałasuje chodzi elegancko dopiero jak się troszkę zagrzeje to zaczyna się to pykanie/strzelanie/chrobotanie, zwał jak zwał...
proszę o pomoc i podpowiedzi.
 Tytuł: Re: e36 1.8 tds chrobotanie-strzelanie co jakiś czas w silniku
PostNapisane: 10 maja 2014, 21:21
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: m43b19tu
Może łańcuch się już troszkę wyciągnął...warto sprawdzić rozrząd.
PostNapisane: 10 maja 2014, 21:29
tez bym stawial na łańcuch
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 maja 2014, 21:30
Moje BMW: e90 318i
hmm ale czy jakby był wyciągnięty łancuch nie byloby problemów z paleniem-bo tak wczytując się o tdsach często wspomniane bylo ze wyciagniety łancuch stwarza problemy z ustawieniem kąta itp itd... a tu chodzi wszystko tip top...tylko dźwięk.. ale prędzej czy później tam zaglądne.
aaa swoja drogą jak jest zimny np po nocce to nic nie hałasuje dopiero jak wejdzie w pół niebieskiego pola to zaczyna hałasować...
ciekawe czy pompa wody może tak też hałasować?
PostNapisane: 10 maja 2014, 22:18
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
albo napinacz.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 maja 2014, 22:30
bo wtedy olej jest gesty.
PostNapisane: 17 maja 2014, 17:29
Moje BMW: e90 318i
to teraz powiem Wam ciekawostke, dupa nie rozrząd ... po zdjeciu michy na 2 i 3 panewy porysowane i co ciekawe 1,2,3 tłok sobie luzno chodzi bez oporu ...tylko na 4 jest kompresja. Szlak trafił...przekładam cały silnik.
to tak dla potomnych jak jest taki dzwiek to już trzeba szykować $$$$ :hyhy: :cenzura:
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 tds chrobotanie-strzelanie w silniku
PostNapisane: 17 maja 2014, 23:04
Moje BMW: E46 316i
Ja miałem właśnie też podobny dźwięk i u mnie skończyło się spotkaniem 4 tłoka z zaworem :zalamany: Po rozebraniu okazało się że poszedł łańcuch.W moim przypadku też byłem zmuszony do przekładki.
