Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] m43b16 compact , pręt we wlewie. Co to jest??
PostNapisane: 21 maja 2014, 20:27
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Posiadam e36 compact 97r z silnikiem m43b16, zauważyłem dziś (po przeszło 4 latach użytkowania), że we wlewie paliwa, po otwarciu klapki i odkręceniu korka, po prawej stronie, jest taki wystający pręt. Wygląda jak gwóźdź tylko że jest tępy, ma ok. 20cm długości, ale wystawał na ok. 1cm, można go wcisną i tak zostaje, można całkiem wyciągnąć, ale można też wsadzić tak, że będzie wystawał ok. 1cm.
Co to jest?? Nie mam zdjęć, jak nie będziecie wiedzieć co to, jutro dodam zdjęcia.
Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: [e36] m43b16 compact , pręt we wlewie. Co to jest??
PostNapisane: 22 maja 2014, 07:34
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Dziś jeszcze tam poszperałem i wydaje mi się że po wciśnięciu jakby coś przesuwa/przestawia, bo jak go wyciągniemy to cały wychodzi bez oporu, a potem wchodzi gładziutko do czasu aż wystaje na ok. 1cm, potem już wchodzi minimalnie ciężej
Tak to wygląda
PostNapisane: 22 maja 2014, 19:58
Moje BMW: E46 320Ci :)
a na realoem sprawdzales czy cos takiego tam powinno być?
PostNapisane: 23 maja 2014, 07:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pierwsze co zrobiłem to przeszperałem realoem, ale ta, jest tylko wlew, jako całość, bez podziału na drobniejsz elementy,
sprawdzałem u innych e36 316i i 318is, nie mają czegoś takiego, wygląda to na oryginał,
dowiedziałem się, tylko że w niektórych vagach było coś takiego i dzięki temu można było zalać więcej do baku, bo zalewało się benzyną też zbiornik wyrównawczy
PostNapisane: 26 maja 2014, 19:05
Moje BMW: e36 323Ti
Kod silnika: M52B25
U mnie w 323ti jest w tym miejscu sama dziura, wielkości jak u ciebie. Jakby odpowietrznik.
