Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E34] Zmiana głowicy w silniku M20B25 na głowice M20B20
PostNapisane: 19 października 2007, 20:33
Garaż: 320d
Chcialem sie dowiedziec czy ktos cos takiego robił tzn wkładał do silnika M20B25 głowice z M20B20 bo dzisiaj poskladalem silnik i po złozeniu głowicy dociagnieciu jej z siła 9kg na srube okazało sie ze olej dostaje sie do układu chłodzenia co wskazuje na peknieta głowice w silniku jest idealny olej.
PostNapisane: 20 października 2007, 06:16
powiem ci tak
jezeli bedziesz mial dalej taki problem to lepiej zastanow sie nad wymiana silnika
ja ktorki czas po kupnie auta mialem problemy z glowica
cala robocizna wyniosla mnie okolo 3 tys zl
ale zaluje ,ze to robilem poniewaz za ta kase mogle wlozyc 24v i jeszcze by troche zostalo
PostNapisane: 20 października 2007, 08:14
Garaż: 320d
Takie rady to... Pytanie brzmi czy mozna bo zamienialem sprawmy silnik 2 litrowy na 2,5 litra i silnik z uszkodzona panewka dwulitrowy w ktorym glowica jest na 100% sprawna czyli dwa niepałnosprawne na jeden dobry :wstyd: No ale chcialem miec 2,5 litra pod maska A silnik to ssam naprawiam ale wczesniej wole sie zapytac bo z wyksztalecnia jestem informatykiem a mechanika i BMW to moje hobby
Ostatnio edytowano 24 października 2007, 20:53 przez ComTom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2007, 08:46
najlepiej i najpewniej będzie jak zdejmiesz oby dwie głowice i położysz je koło siebie [przecież i tak musisz to zrobić] niepamiętam jaka jest różnica między komorami spalania a to że b20 ma średnice cylindra 80mm a b25 ma 84mm to uważam że jest do zrobienia sam bym tak pokombinował
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 20 października 2007, 11:40
Garaż: 320d
Ale co konkretnie bys zrobiil??
[ Dodano: 20 Październik 2007, 12:43 ]
Własnie nie wiem co zrobic bo w sumie martwi mnie fakt ze tłoki wystaja troszeczke i chcialem ie zorientowac czy ktos cos takiego juz robił i co zrobile i czy to w ogóle dziala PZDR fanów
PostNapisane: 20 października 2007, 12:03
ja robiłem kiedyś w m10 zakładałem głowię od 1.8 do1.5 ichodził bez zarzutu fakt kombinacja alpejska głowica 1.8 miała zupełnie inny kształt [sercowy] a ja wziołem szlifierke kątową mały zużyty kamień i wybrałem aluminium tak na wzór oryginalnej głowicy
Rafalindo 750iL
