Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] 1.8 is m42 Urwany kabel
PostNapisane: 28 maja 2014, 17:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42
Witam ostatnio moje auto zaczęło coś dziwnie chodzić i więcej palić. Pod machą zauważyłem jakiś kabel urwany ale nie mam pojęcia gdzie on ma być podpięty i od czego on może być. Jestem zielony w tym temacie.
 Tytuł: Re: [e36] 1.8 is m42 Urwany kabel
PostNapisane: 28 maja 2014, 17:18
Wrzuć normalnie te fotki.
PostNapisane: 28 maja 2014, 18:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42
sorrki za tamte foty zrobiłem nową na szybko.
PostNapisane: 28 maja 2014, 18:12
to jest kabel chyba od odpowietrznika filtra weglowego
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 29 maja 2014, 17:59
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42
jest faktycznie od filtra węglowego ten kabel dzięki za pomoc, ale kostki nie ma, gdzie mogę taką kostkę dostać do kabla ? A i gdzie mogę dostać czujniki spalania stukowego ?
PostNapisane: 29 maja 2014, 20:51
takiej kotki szukal by, na szrocie od wtryskow itp sa takie same
PostNapisane: 30 maja 2014, 20:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42
dzięki wielkie za pomoc :)
PostNapisane: 31 maja 2014, 21:45
Kod silnika: M52B25
podobne kostki sa do czujnikow temp w instalacjach gazowych i sa kilkukrotnie tansze. a jak ktos chce wymienic same piny w kostce to pasuja od kostek ISO dostepne w kazdym elektronicznym w cenie kikudziesieciu groszy.
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 10:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42
Oki spoko dzięki za info jutro coś będę ogarniał. Pozdrawiam
