Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] m52b25 Olej w Kolektorach ssących , Proszę o Pomoc
PostNapisane: 6 czerwca 2014, 22:36
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam ..
BMW e36 M52b25 rok 1997
Przebieg 268 tys
Problem polega na tym że dziś (parę godzin temu) wypluło mi sporo oleju do kolektora ssącego , zalane było wszystko !
Wymieniałem niedawno olej na Valvoline 5w40 przy czym wymieniłem świece NGK zrobiłem płukankę wymieniłem filtr Paliwa i wyczyściłem Cały dolot oprócz kolektorów czyli (Odma,węże,Przepływomierz i resztę gratów . na oleju zrobiłem około 500 km i na bagnecie poniżej minimum (ledwo co się maczał bagnet)
Pojechałem na Pomiar spalin .. wszystko ok . dziś zacząłem grzebać przy wężu idącym do odmy .. że niby nie sprawna ..
Dodam że na włączonym silniku po wyciągnięciu bagnetu słychać było bulgot a po odkręceniu korka wlewu gasł po chwili i leciał dym(para) nie umiem tego określić)
Wracając do problemu ,, zacząłem grzebać odłączyłem przewód idący do domy z pokrywy zaworów podmuchałem i słyszałem bulgot potem jeszcze raz i coś jakby zblokowało moje powietrze wdmuchiwane i nagle ustąpiło i bulgot znów (silnik wyłączony) , odpaliłem silnik i wtedy kłęby dumy za mną ...! myślę ,, ściągam prze-pływkę .. i sciągłem .. wszystko w oleju a do tego około 1 cm oleju jak kałuża ..
Teraz autko jest kompletnie rozebrane od filtra powietrza po kolektory .. i nie wiem czego to przyczyna .. odma w środku (Membrana) cala z oleju ..
Dodam że auto ma moc i nie dymiło w ogóle .. ( co do mocy po dzisiejszym dniu to nie wiem jak bd ..)
W oleju : Kolektory , wtryski , Przepływomierz , Przepustnica i Przepustnica Tempomatu , Silnik Krokowy , Węże .
Proszę o poradę ..
 Tytuł: Re: [e36] m52b25 Olej w Kolektorach ssących , Proszę o Pomoc
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 00:55
Kod silnika: m47
Silnik był swapowany? Z tego co się orientowałem, 2.5 szedł do 1995r. Bo ani RealOEM, ani BMWstore nie widzi silnika 2.5 w 1997r...
Cóż, objawy wskazują na niesprawną odmę, zasysa olej z silnika, ale z drugiej strony dziwne, że aż tyle. Zwłaszcza, że wypchnęło olej do przepływki. Nie pozostaje nic innego jak wymyć wszystko, wymienić odmę na nową ( ale z tego co się orientuje to w 2.5 jest to integralna cześć pokrywy zaworów (??), w 2.0 i 2.8 są wymienialne).
No i mieć nadzieje, że to pomoże.
Niestety obawiałbym się najgorszego.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 07:59
Stara Galeria .
Nie wiem czy był swap ..
Silnik to M52b25 ten 170km .
No właśnie wszystko wyczyszczę ale odmy teraz nie dostane dopiero we wtorek ..
Wcześniej Niby wszystko było ok . Moc Miał itp i Nie puszczał Dymka , dopiero jak ja dmuchałem itp ..
Czytałem dużo i co z ta odma zrobić itp ..
Może ktoś mi wytłumaczy zasadę działania Tej Membrany ? i jak to zaślepić do wtorku bo samochód muszę mieć w miarę sprawny .'
Najgorszego tz co ? Remont Silnika ?
Pierścienie-zawory , Blok Głowica ?
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 08:03
Stara Galeria .
Proszę nie sugerować się Samochodem z Galerii .. samochód teraz jest inny .
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 09:22
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: m52b25
Silnik 2,5 był oryginalnie w 1997 roku... jako m52b25 170KM. Do 1995 szedł starszy silnik 2,5 m50b25 192 KM
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 12:45
Stara Galeria .
Witam jestem Po Złożeniu wszystkiego .. i sprawy mają się tak ..
Odpalił na dotyk .. przez pierwsze 20 min kopcił jak z parowozu ale teraz jest już ok i nie puszcza dymka . Założyłem narazi używana odmę i nie czyściłem jej ani nic i teraz objaw jest taki po odkręceniu korka wlewu oleju że nie gaśnie tylko obroty minimalnie spadają (nie wydaje żadnych dźwięków ..)
Rozebrałem Przepustnice po jeździe i wszystko jest ok nie ma oleju itp ..
Czyli teraz sam nie wiem czy odma jest sprawna czy nie ? dodam że olej mam poniżej minimum i mam go dolać do stanu czy narazi zostawić i patrzeć co się dzieje ? bo nie widzi mi się jazda z małą ilością oleju .
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 13:34
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
może spuść całkiem ten olej i popatrz wtedy co się dzieje :rotfl:
mała ilość oleju = brak odpowiedniego smarowania silnika
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 13:41
Moje BMW: 530i
Dolej oleju, silnik ma być szczelny ! Wszystkie uszczelki, odmy, przewody - to wszystko musi być szczelne, bo po odkręceniu korka czy wyjęciu bagnetu powinien zacząć kuleć. Nowa odma od 200 w górę.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 21:14
Ja tez tak mam ze auto nie gasnie po odkreceniu korka tylko jakby szarpnie na obrotach i chyba tak powinno byc, widac teraz ma w miare sprawna odme mimo ze uzywka..
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 01:44
Stara Galeria .
Co do oleju to mam pojecie że raczej na minimum to i syrena nie pojedzie .. Po prostu zadałem pytanie ze względu na to że oleju było wlane 6l+400ml i musiałem dolać teraz 2l ..
Co do odmy wiem ile kosztuje i wymienię tyle że załatwiłem sobie używkę ze względu na to aby auto było w miarę sprawne do wtorku bo wtedy dopiero sklepy przyjmą zamówienia .
Wracając do tematu .. Teraz z moim silnikiem jest ok jeśli nie gaśnie tylko kuleje ? nie muszę się martwic że coś wypluje znów bynajmniej do tego wtorku ,
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 16:24
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Dlatego ci zgasła po odkrecenu korka bo mębrana nie zamkneła kanału. I zwłasnie w taki sposób miałeś cały dolot w oliwie upaprany.Też to przeszłem. takie same objawy. Wymieniłem odme to znów pierdziała po odkreceniu korka 150km rozwiazało problem mebrana musiała sie ułożyć
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 19:41
Stara Galeria .
Ok Dzięki wielkie ..
Na razie wszystko jest ok ..
temat Do Zamknięcia .
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 20:41
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... g-problems
Zanim zamkną, to ja Ci dam jeszcze jedną radę:żeby Ci nie przyszło czasem do głowy na pracującym silniku ściągać ten przewód-wężyk przy pokrywie zaworów i zatykać go palcem(końcówkę) po to żeby sprawdzić czy odma dobrze zasysa i jest drożna. Zassie wtedy znów do kolektora olej z miski olejowej i będziesz miał powtórkę ostatniego dymienia. Ja tak zrobiłem :cwaniak: :rotfl: (gdy jeszcze nie wiedziałem jak to działa i wszystko było pozapychane nagarem) i w skrócie: bałem się że Straż pożarna z Policją mnie odwiedzi :rotfl: :rotfl: .
Kilkanaście kilometrów miałem BMW ala trabant z przesadzoną ilością oleju w benzynie. Można sknocić sondy i katalizatory.
Rurka od pokrywy do odmy ma być bezwzględnie czysta-drożna wewnątrz. Od odmy do kolektora i miski oczywiście też.
Jeżeli opory przepływu między odmą a pokrywą zaworów będą większe niż między odmą a miską olejową, to silnik zassie olej poprzez odmę z miski olejowej.
Skazany na BMW.
