Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: e36 m50tub20 słaba iskra na 3 cylindrach, nie równo chodzi
PostNapisane: 7 czerwca 2014, 13:34
Kod silnika: M50B20 Vanos
Zacznijmy od początku, wcześniej z 2-3 razy podczas jazdy na 1-2 sekundy pojawiało się coś takiego jakby jeden cylinder nie palił i przechodziło. Sytuacja powtórzyła się ostatni raz, dałem gazu żeby przegonić silnik, ale tym razem nie pomogło. Zaczął pracować już tak na stałe, nierówno, bez mocy i jakby nie palił na wszystkie. Podczas oględzin i napraw odkryłem że na cylindrach 1-2-3 nie pali, jest iskra ale bardzo słaba w porównaniu do pozostałych 3, pomimo tego auto odpala na pozostałych 3 i nawet by jakoś pojechało, a na wolnych nie gaśnie ale trzyma z 500obr/min. W międzyczasie wymieniłem cewki, wtryski, świece, kompa, dziś zmierzyłem przewodność kabli, wszystkie przewodzą od kompa do cewek, pomóżcie bo już sam nie wiem co z autem
 Tytuł: Re: e36 m50tub20 słaba iskra na 3 cylindrach, nie równo chodzi
PostNapisane: 8 czerwca 2014, 14:29
Kod silnika: M52b20
sprawdż masę od cewek,może któraś się urwała
PostNapisane: 9 czerwca 2014, 15:52
sprawdzałem wczoraj czujnik położenia wału, na wszystkich pinach pokazało 13 Ohm :o a masy są całe, lecz nie ma blaszek pomiędzy cewkami, dziwnie ten czujnik....
