Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [e36] Alternator po regeneracji nie ładuje na jałowych
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 21:04
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Witajcie. Mam problem z alternatorem.
Zaczął mi padać aku. Sprawdziłem ładowanie, okazało się że go nie ma w ogóle. Więc postanowiłem zregenerować alternator
Alternator BOSCH 140A
do wymiany poszły - łozyska mostek diodowy/prostowniczy, regulator napięcia nie tani za 15 zł tylko magneti marelli sciagany z ukrainy, oraz komutator
Całość poskładana tak jak być powinna. Założony do auta.
Niestety podczas 1 odpalenia auta, i pozostawienia go na jałowych, alternator nie ładuje. Załącza się dopiero po przekroczeniu ok 2500-2800 obrotów. Potem działa normalnie, na wolnych obrotach też ładnie daje 14,2
Wszystko jest w porządku, dopóki nie wyłączę silnika. Jak go odpalam ponownie, znów nie ma ładowania na wolnych, i cały cykl musze powtarzać znów, czyli rozpędzić silnik do 2500 = 2800 tys obr.
Co może być nie tak? może jakiś problem ze wzbudzeniem alternatora? :kwasny:
 Tytuł: Re: [e36] Alternator po regeneracji nie ładuje na jałowych
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 22:08
Moje BMW: BMW e39 528i
Mostek diodowy. Czemu go wymieniałeś? te mostki raczej są pancerne, a tak po za tym to regulatory Magneti Marelli są nie wiele lepsze od chińszczyzny.
PostNapisane: 15 czerwca 2014, 22:58
Moje BMW: m9
Mostek wymieniłem, profilaktycznie, był strasznie zasyfiony, i jedna z diod delikatnie "okopcona"
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 16:14
Zmierz mostek pod obciążeniem bo to, że on jest brudny to o niczym nie świadczy, silnik w samochodzie po tylu latach też jest usyfiony i nikt go nie wymienia "profilaktycznie".
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 20:51
Moje BMW: m9
Mostek jest nowy, alternator działa, tylko nie ma wzbudzenia na wolnych.
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 06:53
Napisałem Ci, że w tym problem, ze masz mostek chińszczyznę, który często juz jako nowy jest uszkodzony. Zmień na oryginalny mostek i problem ustanie.
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 18:36
Moje BMW: m9
Sprawdzę w weekend żarówkę ładowania akumulatora, bo z tego co mi się wydaje jest przepalona. A gdzieś coś czytałem, że ma to wpływ na wzbudzenie alternatora
dam znać
