Teraz jest 30 października 2026, 10:16
 Tytuł: [E36] Przy hamowaniu silnikiem czuć bicie, na luzie jest ok.
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 19:22
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam. Problem wygląda następująco: przy hamowaniu z zapiętym biegiem czuć wyraźne bicie (jak przy mocno niedoważonych kołach). Problem nie występuje przy hamowaniu na luzie wiec to raczej nie problem tarcz, przy wrzucaniu biegu też czuć z dołu puknięcie-szarpnięcie. Auto też zmienia się w żabę przy ruszaniu co podczas jazdy w mieście jest katorgą. Nie wiem czy te dwie sprawy są powiązane, choć podejrzewam (ale mogę się mylić) że za drugą z usterek odpowiedzialne jest kończące się sprzęgło które w tym miesiącu wymienię . Z góry dziękuję za wszelkie pomysły. Przy okazji zapraszam do zapoznania się z efektami zlekceważenia kondycji bezpieczników na moim przykładzie który opisałem tu viewtopic.php?f=1&t=46347 (koniec drugiej strony).
 Tytuł: Re: [E36] Przy hamowaniu silnikiem czuć bicie, na luzie jest ok.
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 13:41
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Nikt wróżką nie jest, dopóki nie wejdziesz pod samochód i nie zobaczysz nie będziesz wiedział bo trochę jest tego co morze powodować tobie takie zachowanie.
Zacznij od sprawdzenia łącznika wału, podpory wału, dyfer czy nigdzie nie ma luzów, półosie, poduszki skrzyni oraz silnika.
Bokiem można wszędzie...
