Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] cos sie Tłucze w Prawym Przednim Kole!!
PostNapisane: 21 października 2007, 15:42
Tak jak w temacie jak przyspieszam to mi sie cos tłucze w przednim Kole zauwazyłem to dzisiaj na dziurach u mnie w miescie na rowniej drodze jest wszystko ok !! Stuka jak przyspieszam na Dziurach!! Co to moze byc?
[ Dodano: 22 Październik 2007, 09:09 ]
Sprostowanie Tłucze sie w Tylnim prawym Kole tylko jak jade po dziurach
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 24 października 2007, 08:53
czesc kartonik.Moze byc kilka przypadkow.Tuleja na wzdloznym wachaczu.Peknieta sprezyna.POduszka amortyzatora.Jedz na diagnostyke na "szarpaki".Na pewno to znajdziesz. pozdro.
PostNapisane: 24 października 2007, 08:55
najczęsciej tłucze się sworzeń, ale jak napisał andrzej3510, mogą to byc inne el. zawieszenia, podjedź do diagnosty lub mechanika, na pewno ustalicie.
a jeśli to tylne koło to tuleja wahacza lub ew. sprężyna
PostNapisane: 26 października 2007, 12:53
Tuleja Wachacza Jutro Zaczynam Prace Pewnie zejdzie mi cala Sobota Ale trzeba to zrobic :) dzieki Pozdrawiam
PostNapisane: 26 października 2007, 14:54
polecam http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=14216 tu jest kilka porad dotyczących wymiany sworznia
PostNapisane: 26 października 2007, 20:51
czesc. cartonik.Czyli jednak tyl?Piszesz o tuleji tak?
PostNapisane: 26 października 2007, 21:29
Tak Tył byłem na diagnostyce i nic amory spoko wszystko ok Mechanik moj sprawdza i widac jak na dloni Tuleja jutro mnie czeka Praca :D moze opisze jak to robilem w Zrob to sam hihi :) andrzej3510, Dokładnie Tylna Tuleja wachacza :)
