Teraz jest 26 października 2026, 13:34
 Tytuł: [e34] problem:szarpie dusi nie chce jechac
PostNapisane: 21 października 2007, 16:29
witam dzis zapalilem autko prejchalem jakies 2km i przelaczylem na gaz i zaczela mi szarpac autem tak jak by go dusilo dawalem gazu a tu nic.otworzylem maske a tu parownik caly bialy jak by zamrozny co moze byc pwodem
PostNapisane: 21 października 2007, 17:21
powodem zamarzania parownika jest albo mało płynu chłodzącego albo zapowietrzony układ chłodzenia.
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 21 października 2007, 17:24
moze to byc visco
PostNapisane: 21 października 2007, 18:35
na bank mało płynu w układzie .
Dość częsty przypadek jesli parownik jest za wysoko zamontowany wtedy wystarczy mały ubytek płynu i parownik zamienia sie w bryłę lodu.
PostNapisane: 21 października 2007, 18:41
raz mialem taki przypadek ze mi wywalilo plyn wskazowka przeszla mi za polwe to chyba bedzie visco tak??
[ Dodano: 21 Październik 2007, 19:50 ]
mogli bbyscie mi powiedziec bo strasznie slychac zaowry tzn takie cykanie jaki jest koszt naprawy tego czesci i robota
Ostatnio edytowano 22 października 2007, 00:12 przez damian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2007, 19:02
ogólnie zauważam że gazownicy często montują parownik dość wysoko. Ja kiedy kupie jakąś betkę jeśli ma gaż to najpierw zawsze robie CO? montuje parownik jak naj niżej żeby uniknąć sytuacji podobnych do tej.a co do tego że wywaliło wode to nie można od razu skazywać sprzegła wiskotycznego gdyż nie wiadomo w jakich to się stało okolicznościach.
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 21 października 2007, 19:11
stalem w korku i kreska przeszal dosc troche za srodek i potem jak zaparkowalem to zobaczylem kaluze pod autem okazalo sie ze wywalilo wode
[ Dodano: 21 Październik 2007, 20:14 ]
wszytko bylo oki wczoraj zaczelo sie tak dziac
PostNapisane: 21 października 2007, 19:18
a moze parownik nie wyrabia. moze jest za maly w stosunku do pojemnosci...nie moze tak byc?
PostNapisane: 21 października 2007, 19:27
parownik jest nowy wszytko byl ooki fajnie chodzilo autko.
PostNapisane: 21 października 2007, 20:28
damian, WITAM MASZ PRAWDOPODOBNIE ZAPOWIETRZONY UKŁAD CHŁODZENIA.JA KIEDYS TEZ TAK MIAŁEM.TRZEBA ODPOWIETRZYC CHŁODNICE.JAK BEDZIE SILNIK ZIMNY SPRAWDZ PŁYN W CHŁODNICY I UZUPEŁNIJ (moze byc tez woda) ALE NIE POLECAM.ZAPAL GO NA BENZYNIE I POJEZDZIJ AZ TEMPERATURA WZROSNIE DO POŁOWY TZ.90 stopni, ZGAS SILNIK I PODNIES MASKE, NA CHŁODNICY POWEINIEN BYC ODPOWIETRZNIK,ODKRĘC GO AZ BEDZIE PARA I POWIETRZE WYLATYWAC,NIECH TO WSZYSTKO WYLECI AZ BEDZIE LECIEC WODA WTEDY ZAKRĘC I PO BÓLU POWINNO POSKUTKOWAC. NIE JEZDZIJ NIGDY NA ZAMROZONYM PAROWNIKU BO MELBRAMY SZLAK TRAFI,I BEDZIESZX MIAŁ WYDATEK KOLEJNY..POZDRO
PostNapisane: 21 października 2007, 21:01
PostNapisane: 21 października 2007, 21:06
jeśli to szklanki to około 50 zł jedna razy 24 i wychodzi 1200 + robota + ewentualnie jakiś wałek + uszczelki :zdegustowany:
PostNapisane: 22 października 2007, 09:06
zawiozlem autko do gazownika powiedzila mi ze na poczatku da parownik trochce nizej zobaczymy co sie bedzie potem dzialo
[ Dodano: 27 Październik 2007, 21:39 ]
mam pytanko ile moge sie spodziewac z robote rozrzadu robta +czesci
