Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] mokro pod dywanikiem kierowcy
PostNapisane: 22 października 2007, 10:57
witam wiem ze ten temat już był ale nie udało mi się znaleźć przecieku u mnie cieknie chyba płyn hamulcowy bo jest tłusty gdzie to może ciec szukałem ale nić nie znalazłem dajcie jakiś pomysł gdzie szukać przecieku dzięki
Ostatnio edytowano 22 października 2007, 21:53 przez luki051084, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2007, 18:45
Kod silnika: M52b20
Według mnie cieknie z pompy hamulcowej-powodzenia
PostNapisane: 22 października 2007, 19:33
:cwaniak: Witaj.upewnij sie czy to płyn hamulcowy czy ewentualnie płyn chłodniczy z nagrzewnicy.
R6
PostNapisane: 23 października 2007, 12:32
JAK NARAZIE TO W CHłODNICY MAM WODę WIęC POZOSTAJE TYLKO PłTY HAMULCOWY TYLE ZE NIGDZIE NIE WIDAć WYCIEKU TRUDNA SPRAWA
A Z NAGRZEWNICY KTóRęDY MOżE CIEC
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 23 października 2007, 12:36
luki051084, po 1 wyłącz CapsLock'a :wsciekly:
jak może Ci lecieć z nagrzewnicy skoro płynu nie ubywa :?:
płynu hamulcowego jest 1litr więc nie na tyle, zebys miał mokro pod wycieraczką, poza tym byś już nie miał czym hamować :!:
PostNapisane: 23 października 2007, 14:58
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
z nagrzewnicy jeśliby ciekło miałbyś mokrą wykładzine na tunelu po prawej stronie od pedału gazu. zobacz może po prostu ze starości wykruszył Ci się taki korek pod autem i leci Ci woda do środka
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 23 października 2007, 18:21
sprawdż sobie przy szybie ,jak otworzysz maskę takie odprowadniki do wody ,w podszybiu ,gumowe z dziurkami w środku. możesz mieć je zapchane przez syf i liście i jak jest mokro ,pada deszcz to wody nieodprowadzają bo są zapchane i przelewa się uszczelkami przez podszybie i leci na podłogę koło pedałów przy nogach kierowcy ,ja tak miałem ,wyjołem te liście zeschnięte i jest ok !!!!!!!!!!
PostNapisane: 23 października 2007, 18:24
sprawdzę dzięki
