Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] 318tds. Problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 22 października 2007, 16:36
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Mój problem dotyczy chyba pompy ponieważ gdy krece kierownicą na wolnych obrotach to pompa zachowuje sie normalnie natomiast gdy obroty wzrosną do niecałego tysiąca to zaczyna cos sie dziac z pompą bo zaczyna wydawać dziwne dzwięki i nie wiem czy to jest wina tego ze pompa siada czy moze układ sie zapowietrzył na skutek tego ze jak wymieniałem samemu płyn od wspomagania to robiłem to na zapalonym silniku i pompa sie wtedy pierwszy raz odezwała i tak jest do dzis. Na wiekszych obrotach jest juz normalnie. nie wiem moze jest to wina zapowietrzonej maglownicy. Nie wiem. Odpiszcie.
Ostatnio edytowano 23 października 2007, 22:25 przez Jedrzej191, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2007, 22:20
witam.uklad sam sie odpowietrza.A jaki olej nalales?Ma byc dekstron II.Sprobuj na zapalonym silniku krecic kiera od jednego skrajnego polozenia do drugiego.Jezeli nie pomoze to pewnie pompa siada.pozdro.
PostNapisane: 24 października 2007, 14:58
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Hm nalałem Elfmatic ma klase dextron III i nie wiem zobacze jeszcze to co napisałeś jak coś to dam znać. Na razie dzieki.
[ Dodano: 31 Październik 2007, 16:42 ]
Przy wymianie płynu chłodniczego i termostatu zapytałem sie mechanika co może być że pompa tak sie zachowuje. Mechanik powiedział żebym wymienił napinacz paska wielorzędowego. Po wymianie wspomaganie już ucichło i wszystko jest już w porządku. Nie był to zapowietrzony układ wspomagania ani powolna śmierć pompy od wspomagania.
