Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Bierze olej przy odcince
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 13:52
Kod silnika: m50b25
Witam. niedawno robiłem remont góry silnika. po remoncie wszystko jest okej do momentu wciśnięcia pedału w podłogę. Auto przy odcince puszcza niebieską chmurę. przy normalnej jeździe dymku nie widać wgl dopiero przy odcince. Zalane motulem 10w40. Jaka jest przyczyna ?. Czy to może być też moja wina? gdyż przy wymianie oleju spała mi baniuszka i wylało sie prawie litr i dolałem starego ?
 Tytuł: Re: [E36] Bierze olej przy odcince
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 18:20
Kod silnika: M52b20
to zależy co i jak zostało zrobione? ważny jest luz na trzonkach zaworów
ten dolany litr,raczej nie ma wpływu
jaką kompresję ma silnik?
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 18:29
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
kubas7, moim zdaniem pierścienie tłokowe do wymiany, skoro pod obciążeniem kopci, miałem tak, też góra była zrobiona.
Swoją drogą 10W to nie olej dla M50 a M20. Wlej 5W i jak masz możliwość zmierz ciśnienie oleju lub obejrzyj panewki wału korbowego, w jakim są stanie, przez ich zły stan ciśnienie oleju może być za niskie a pierścienie tłokowe nie mają właściwego smarowania.
Ogólnie rozejrzałbym się za dołem do tego silnika z pewnych rąk, powinien byc taniutki, jakieś 200-300zł...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 22:22
Kod silnika: m50b25
Kompresje ma po 14 na każdym. Zaleje 5w zobaczymy co sie będzie działo.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 09:27
może być niedkręcona głowica, tak u mnie było w M30
