Teraz jest 30 października 2026, 13:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Podgrzewane lusterka / lusterek - grzeją non stop
PostNapisane: 19 lutego 2008, 02:32
mam e36 95r 328 czy powinienem miec podgrzewane lusterka czy niekoniecznie ?
bo nie wiem czy podgrzewane lusterka były standardem czy opcja.
wczesniej miałem 1,8is z 92 r i miał podgrzewane lusterka
wiec nie wiem moze po prostu zepsuło sie podgrzewanie jak sprawdzić ??
328!!! TO jest zabawa
PostNapisane: 19 lutego 2008, 06:04
jezeli lusterka sa elektr. to prawdopodonie rowniez podgrzewane,poprostu wlacz ogrzewanie tylnej szyby i za chwile dotknij szkla lusterka,druga wersja,zdejmij szklo lusterka,jesli sa kabelki to jest i ogrzewanie :ok:
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
PostNapisane: 19 lutego 2008, 09:12
A u mnie lusterka są podgrzewane cały czas po przekręceniu kluczyka ale różnie to w autach się włącza.
PostNapisane: 19 lutego 2008, 10:28
Moje BMW: e46 330ci
Sprawdź czy masz dobrze przeczyszczone styki na joysticku do sterowania lusterkami, jak nie jest podłączony nie działa ogrzewanie ;)
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 19 lutego 2008, 10:49
no ok ale zeby sprawdzic joystick trzeba zdjąć tapicerke drzwi ??
PostNapisane: 19 lutego 2008, 11:24
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
nie musisz sciągac tapicerki, wystarczy ze podważysz joystick i wyjdzie do góry!! :D
PostNapisane: 19 lutego 2008, 15:54
ok dzieki obadam co z tymi stykami :zdziwko:
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 12:01
a czy compactów też sie tyczy to że jeśli ma elektryczne lusterka to są one podgrzewane ?? :)
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:43
Moje BMW: G21 Touring
to ze sa elektryczne nie znaczy wcale ze sa podgrzewane...
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ja mam :P
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 14:43
Moje BMW: 530d
Dokładnie tak
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:32
Moje BMW: e36 nur 98PB
Witam. Słuchajcie, czy na zimnym silniku lusterka od razu powinny być ciepłe po odpaleniu czy trzeba dać im jakiś czas na ogrzanie? U mnie nie są ciepłe, a na ciepłym silniku nie sprawdzałem, bo prawko dopiero w drodze...
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 19:58
koledzy to jak sprawdzić czy ma się ogrzewane lusterka czy nie? i gdzie można znaleźć nr VIN
Moje bmw
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 20:24
Z 5 typów ci odpowiedziało
Najprościej : sprawdz bezpiecznik a następnie
1.Załącz ogrzewanie tylnej szyby.
2. Poczekaj chwile.
3. Dotknij szybkę lusterka palcem wskazującym lewej ręki
Vin chyba jest na 2 stronie lusterka :d
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:31
Moje BMW: E46 328i
a ja mam takie pytanie czy lusterka powinny grzac nonstop po wlaczeniu zaplonu bo u mnie tak jest?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:41
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Tak, powinny grzac caly czas :)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:43
Kod silnika: m62b44
z tego co mówią i z własne doświadczenia cały czas oczywiście jak masz włączony zapłon - u mnie tak jest chwilka i już są ciepłe.
 Tytuł: Re: [E36] ogrzewane lusterka
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:01
mam pytanie jeżeli kupie wkłady z podgrzewaniem to da rade się gdzieś podłączyć żeby grzały skoro nie mam opcji podgrzewanych lusterek
tylny naped jest jak seks po co jezdzic na recznym skoro mozna dac w p....
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:40
Oczywiście, że da się podłączyć i to najlepiej pod przekaźnik ogrzewanie tylnej szyby. Nie potrzeba wtedy dodatkowego wyłącznika, bezpiecznika, najwyżej zmienić na troszkę większy jeżeli lusterka wkłady biorą dużo prądu, a możliwe, że obejdzie się bez zmiany. Bez sensu jest według mnie żeby lusterka były ogrzewane na okrągło po przekręceniu kluczyka jak wyżej pisali.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:22
Moje BMW: 3x e36
a dlaczego najlepiej ?
ale trzeba przeciągnąc przewody pod tapicerka do złącza w drzwiach ,a następnie przez drzwi do lusterek.
no jasne Ty wiesz lepiej jak inżynierowie bmw. Podłącz tak jak jest fabrycznie czyli pod zasilanie silniczków lusterek ,potrzebne Ci będą 4 przewody 1,5mm2 długości 5cm z wsuwkami żeńskimi ,lutownica i miernik żeby sprawdzic na których przewodach jest prąd po stacyjce .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
