Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Intensywne mycie (wajcha z włącznikiem "S")
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 22:56
Moje BMW: E36 coupe
Ma ktos dobry schemat jak podlaczyc intensywne mycie w e36? , a wszystkie manuale w wersji pdf jakie posiadam, maja ze pin7 (ten z wlacznika S) jest NOT USED...grrrr
Pozdrawiam Dziedzic
PS Nie mylic ze spryskami reflektorow-bo to proscizna.
Nic nie jest na tyle idealne, zeby nie uznac tego za spie...ne... Jak daleko mozna sie zatracic w pogoni za idealem?....
 Tytuł: Re: [E36]Intensywne mycie (wajcha z włącznikiem "S")
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 14:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Z pinu 7 manetki do pinu 9 WWM kabel czarny/zielony/żółty w module. w manetce czarno/zielony
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 15:10
Moje BMW: E36 coupe
A pompke?
PS:Ja mam wersje poliftowa a w necie znalazlem tylko pdf na przedlifta
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 20:57
Moje BMW: E36 320i
O pompkę nie pytałeś ;P :D Zaraz poszukam ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 21:04
Moje BMW: E36 320i
Do podłączenia pompki potrzebujesz przekaźnik "Twin Relay"
Moduł WWM łączysz z pinu 7 i 8 do pinu 8i9 modułu Twin z modułu Twin wychodzi z pinu2 12Vna pompkę intensywnego mycia. natomiast z pinu 5 idzie sygnał na pompkę właściwą.
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 22:52
Moje BMW: E36 coupe
Masz swiadomosc ze piny w przedlifotwym a poliftowym module wycieraczek (czy to wwm czy sra) sa zupelnie inne?... W przedlifcie gdzie wystepowalo intensive vash bylo przynajmniej 24pinowe zlacza a poliftowym tylko 15....ale dzieki za zainteresowanie.
Pozdrawiam Dziedzic
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 23:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
A masz pojecie ze, do intensywnego mycia szyby czolowej , potrzebujesz tez spryskiwacze na maske ,z dwoma wyjsciami na wezyki ? (po dwa wyjscia na jednym)
Nie na temat , ale lepiej napisac jak juz podlanczasz kropka w kropke
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 23:37
Moje BMW: E36 coupe
Oczywiscie ze mam ze 2 czy nawet 3 niekompletne intensywne mycia (oczywiscie problemy z kablistyka) a mechanika , rurki i spryski juz dawno w samochodzie, podgrzewanie zrobione, sprysli lamp(SRa) tez ..tylko intensywne zostalo ale jest problem bo trzeba mix przedlifot /polift zrobic
Pozdrawiam Dziedzic
 Tytuł: Re: [E36] Intensywne mycie (wajcha z włącznikiem "S")
PostNapisane: 1 września 2014, 10:10
Daj znać też, jaki koszt wynosił podłączenia całego zestawu.
Pozdrawiam, Karol
Profesjonalna reklama dla Firm: https://sdmstudio.pl/reklama-dla-firm/ - Kliknij i sprawdź!
http://urbanski-drzwi.pl
Drewniane szafki RTV na indywidualne zamówienie!
https://bastion-reklama.pl
PostNapisane: 1 września 2014, 13:36
Moje BMW: E36 coupe
ciekawe pytanie... bo to zalezy za ile kupisz "zestaw" intensywngo mycia w ktorym musi byc:
-zbiornik z pompka i wtyczka pompki (mocowanie zbiornika w aso jakies grosze 5 czy 20zl)
-wajcha "s"z wtyczka zeby "miec bolec pin 7"
-rurki i spryski 2 rurkowe (jesli podgrzewane to na 99% nie beda dzialac grzania -wiem bo u mnei z uzywanych 8 sztuk 1grzal :P) jak chcesz uruchomic podgrzewanie to termoswitch z wtyczka mocowany w prawym tunelu chlodzenia tarczy ham.
inne:
-jakies przewodziki, termorurki, cyna...
-ze wzgledu na to ze ja bede robil to w polifcie w ktorych na 99,9% nigdy nie bylo intensywnego dokladam 2 przekazniki razem zalaczane "s'ka": 1szy zalacza normalne zmywanie(wash)(no) drugi w tym czasie przepina zasilanie z pompki zwyklej (nc)na pompke intensywnego (no)
-czas...
Wiec w zaleznosci od liczenia koszt moze zamykac sie w 100 lub 1000zl
Pozdarwiam
PostNapisane: 1 września 2014, 14:45
Moje BMW: E36 320i
Dziedzic napisał(a):
Masz swiadomosc
Nie ucz ojca Dzieci robić to raz.
Dwa nie napisałeś jaki zestaw montujesz u siebie (jaki moduł i części)
Trzy nie pytałeś o resztę tylko o pin7
Pozdro
PostNapisane: 1 września 2014, 19:08
Moje BMW: E36 coupe
To raz....
Nie ma co sie spinac
Pozdrawiam Dziedzic
PostNapisane: 27 marca 2015, 22:55
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: M50b28
Witam czy ogarnałes juz ten zestawik? Mam auto poliftowe i zestaw sprysków reflektorów i intensywnego z przedlifta i chiał bym to podłaczyc ale nie wiem jak sie za to zabrac?
