Teraz jest 30 października 2026, 11:19
 Tytuł: [E36] Zegary/kontrolki
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:39
Kod silnika: M50B20
Witam panowie mam takie pytanko, czy w liczniku z wersji benzynowej widać te kontrolki np. od grzania świec żarowych,wtrysku. Nie chodzi czy się świecą czy tylko po prostu je widać, bo u mnie w BMW mam jakiś licznik z białymi tarczami i widać właśnie te kontrolki od świec wtrysku i tu pytanie czy w benzynowych też to widać?
A i były w ogole oryginalne zegary z białymi tarczami?
Ostatnio edytowano 17 lutego 2014, 15:41 przez Mat3o, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Zegary/kontrolki
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:41
Moje BMW: 5
tak widać,przynajmniej u mnie po zmianie licznika.w orginalnym tego nie było ;)
ps-dołóż sobie żarówkę o przypomnieniu zapięcia pasów,przy starcie zawsze się zapali na 3 sekundy :)
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:57
Kod silnika: M50B20
To może masz też od diesla tylko że przeskalowany , inne tarcze po prostu wsadzone, bo mój wygląda jak by były przyklejane te tarcze ale z tyłu obudowy jest napisane "blau, waiss" to jak by oznacza ze były białe
@ muszę ten licznik wymienić bo coś tam trzeszczy jak włączam kierunkowskaz, i w ogołe te strzałki nie są w swoich miejscach tlyko jakoś pokrzywione
@edit co do białych tarcz to już nie mam wątpliwości rozebrałem zegary i widać że ktoś to samemu kleił, ale dalej nie wiem jak z tymi kontrolkami :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2014, 17:42
Moje BMW: 5
nie mogę mieć od diesla(w ropniaku pod wskazówką ile masz paliwa jest napis"diesel" a po za tym zegary mam przeprogramowane na pod swój silnik dzięki użytkownikowi timi-91,
ps-oczywiście ze masz nie oryginalne zegary w e36 tylko i wyłącznie czarne :D
PostNapisane: 17 lutego 2014, 17:44
Kod silnika: M52B25
kontrolki sa, ale sie nie swieca (benzyna)
PostNapisane: 17 lutego 2014, 19:08
Kod silnika: M50B20
Będę musiał kupić drugi :znudzony: a jak to jest z tymi numerami z tyłu na obudowie, muszą się zgadzać czy wystarczy , że będzie VDO? :hyhy:
To co znaczy w takim razie ten napis z tyłu "blau i waiss" ( wiem że chodzi i niebieski i biały) ale co? A i dziwi mnie to że nie ma kropki przy przebiegu, no chyba że ktoś na kompie to robił
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 14:13
Kod silnika: M50B20
@odkopie temat, mam problem bo gdy włączę kierunkowskaz prawy to dźwięk przypomina jakieś chrupanie/trzeszczenie, a gdy włączę lewy to ani nie mruga strzałka ani nie wydaję dźwięku, dodam że na zewnątrz kierunkowskazy elegancko działają, dzisiaj wyjmowałem zegary bo zmieniałem same tarcze na ori i sprawdziłem żarówki od kierunkowskazu i są dobre więc w czym może być problem, tak jak napisałem kiedyś jakiś "tjuningowiec" zmieniał na białe tarcze
