Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Składanie przednich plastików
PostNapisane: 26 września 2014, 09:13
Witam z racji tego ze uszkodzilem zderzak tzn.dol zderzaka i wszystkie te plastki sa zniszczone nawet jedno nadkole uszkodzone,zostala tylko ta oslona pod klima i chodnica,moze ktos podpowie co kupic jak to polaczyc.Zderzak juz mam auto po lifcie 97 rok.pozd
 Tytuł: Re: [E36] Składanie przednich plastików
PostNapisane: 26 września 2014, 14:34
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
http://www.realoem.com/ możesz zobaczyć na rysunkach co kupić i jak to ze sobą złączyć
PostNapisane: 26 września 2014, 18:07
dzieki,jeszcze jedno pytanie,czy nadkole pasuje do wszstkich typow,czy od np. cupe,cabrio do sedana ?
PostNapisane: 27 września 2014, 23:35
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
były dwa rodzaje przednich nadkoli w zależności od budy: compact/sedan/touring i coupe/cabrio
PostNapisane: 28 września 2014, 12:36
czyli ja musze brac od sedana po 96 roku?
PostNapisane: 29 września 2014, 09:20
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
możesz brać od sedana, touringa oraz compacta i nadkola są identyczne przez cały okres produkcji niezależnie od roku, bo ich lifting nie obejmował
PostNapisane: 1 października 2014, 16:09
dzieki,mam jeszcze jedno pytanie te wloty powietrza na tarcze lacza sie z nadkolem a nastepnie gdzies do zderzaka,ale nie wiem gdzie?,czujnik temperatury tez chyba do tego lacznika jest podlaczony.pozd.
PostNapisane: 1 października 2014, 16:38
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wloty na tarcze są przymocowane do zderzaka (obok halogenów) poszukaj sobie zdjęć (albo jak będziesz miał zderzak w rękach to od razu się domyślisz) i włożone do otworów w nadkolach, czujnik temperatury jest wpięty w lewy wlot, w prawym jest włącznik grzania spryskiwaczy
