Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Komputer steryjacy dawką benzyny!?
PostNapisane: 24 października 2007, 10:26
Witam!! Mam BMW [e36]w zasadzie to motor jest 1.8??i w związku z tym ma problem,ponieważ komputer który steruje dawka benzyny jest od silnika 1.6, nie wiem w jaki sposób mam odnaleźć komp.do 1.8., czy po nr.silnika???i gdzie??bo praktycznie rzadko kto ma BMW na części? tak?A i jak sprawdzić czy to IS czy samo I???Bardzo bym prosił kogoś o pomoc!!Pozdrawiam!! :-)
PostNapisane: 24 października 2007, 11:35
zaku na kompie sa numery nadwozia.taka naklejka chyba ze jest zerwana.Mozesz je sprawdzic na necie.Tzn 7 ostatnich znakow bedziesz wiedzial wszystko,rok,nadwozie no i silnik.Strony nie pamietam moze inni forumowicze beda wiedzec.pozdro.
PostNapisane: 24 października 2007, 11:49
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Prosze bardzo http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi i druga stronka http://www.realoem.com/bmw/ ;)
PostNapisane: 24 października 2007, 12:00
kris185, Ten link u mnie nie działa :/ , i już nieraz próbowałem wchodzić w link do tej strony i nigdy nie mam dostępu zawsze jest jeden komunikat
Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 81.208.31.230 )
May be you are using anonymous proxy server.
Czy u was jest to samo ?????????
Realoem i inne chodzą normalnie :zdegustowany: .
Ostatnio edytowano 24 października 2007, 12:05 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2007, 12:07
Coś u Ciebie nie tak, może masz jakiś program który blokuje dostęp do niektórych stron ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 24 października 2007, 12:12
Umnie wszystko chodzi a stronka z realoem działa poprawnie :ok:
PostNapisane: 25 października 2007, 18:53
Słuchajcie po sprawdzeniu tych nr.wynika ze ja mam model E46 i wogóle jakies tam głupoty wyskoczyły!!na tamtej stronce tzreba wpisac 7 nr.z nr nadwoźia!!znajdują sie one w dowodzie!!ale wciarz nie wiem jak mam sprawdzuc jaki mam kupic komputer do tego silnika na którym pomykam!!czy is?czy i?wiem ze mam 1.8?i co dalej!?pomóżcie!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 25 października 2007, 19:44
Żaku podaj siedem ostatnich cyfr z nadwozia,zobaczymy co tam wyskoczy :cwaniak:
PostNapisane: 25 października 2007, 19:51
hmmm który rok auta? to po 1. po drugie silniki się różnią z zewnątrz, bez znaczenia, czy m40 czy m43, cyknij fote i poszukaj na forum u nas i będziesz wiedział.
jak masz sedan, to raczej nie IS, chyba, że jakaś przekładka... jak coupe to IS
PostNapisane: 27 października 2007, 18:00
Siema!!!Słuchajcie opisze jeszcze raz treściwie mój problem bo chyba sie nie rozumiemy? :niepewny: Mam BMW [e36], Seryjnie był w niej silnik 1.6i., rok.1992/3.,prawda?Ona jest sprowadzona, kolo ja kupił ale zajeździł silnik i włożył silnik 1.8?bynajmniej tak mi mówił i tak jest na fakturze z warsztatu gdzie to wymieniał?ale ja na każde jego słowo biorę poprawkę bo to dziwny TYP!Ok?silnik włożył ale nie wymienił kompa do tego silnika!jest dalej komp od 1.6i?nie równo chodzi teraz i w ogóle , nie ma takiej mocy jaką powinien mieć! Pytanie do was jest następujące: jak mama dojść jaki mam kupić komputer do tego silnika i jak??nie wiem czy to is?czy i?nie wiem jaki tamten koleś włożył ten silnik!nie mam z nim kontaktu i nie będę miał!dlatego szukam pomocy wszędzie u każdego kto się na tym zna!Mam nadzieje że teraz będzie wszystko jasne? zgadza się? :looka: :niepewny: P.S. A może to nie wina kompa ze tak nie równo pracuje na wolnych obrotach??i nie ma tej mocy co powinien miec?ale silnik sprawdzałem.jest ok?chyba to wina tego komp?hmhmhm?? :zdegustowany: Czekam na podpowiedzi!Pozdrawiam! :cool:
PostNapisane: 27 października 2007, 20:57
zchipój tego kompa co masz i będzie git :D .
Tak jak ci piszą koledzy zrób fotkę i będzie wszystko jasne.
