Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] swap silnika, dziwne bledy po podpieciu kompa
PostNapisane: 13 września 2014, 07:50
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: M52B25
A wiec, po wymianie silnika z M52B25 na M52B28 mam dziwne bledy na kompie. Dodam ze dawca byla e39 528. ECU kupiony na ebayu juz bez immobilajzera, wgrane inne mapy, odcina do 7tys. Ciagle swieci mi sie kontrolka od trakcji jak by byla wylaczona nie idzie tego wykasowac pod kompem. Silnik po rozgrzaniu gasnie na biegu jalowym( na zimnym jest ok).
Bledy jakie pokazuje komp to :
- IGNITION CYLINDER 1,2,3,4,5,6
- ZSR FAULT AT MORE THEN 2 CYLINDER
Dodam ze mam kolektor od M50B25
Czy ktos moze cos doradzic co i jak bo rece opadaja
Zalukaj i oceń :)
viewtopic.php?f=6&t=107485
 Tytuł: Re: [E36] swap silnika, dziwne bledy po podpieciu kompa
PostNapisane: 13 września 2014, 16:20
Kod silnika: m52b20/28
szukaj nieszczelnosci w dolocie ,po bledach tak wychodzi
