Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] 318tds. Temperatura silnika
PostNapisane: 24 października 2007, 15:03
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Chciałbym sie dowidzieć czy to jest normalne ze w chłodne dni temperatura silnika nie wychodzi za niebieskie pole na wskazniku. Nie wiem czy tak powinno być w lato temperatura dochodziła do połowy wskaznika i ani drgneła w jedna jak i w druga. Poradzcie czy tez tak macie czy moze dzieje sie cos z termostatem. Z góry dzieki.
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 14:48 przez Jedrzej191, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2007, 17:15
Tez tak mam, dzis wlasnie zamowilem nowy termostat, wymienie i zobaczymy co bedzie.
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 24 października 2007, 18:18
To macie Panowie chyba "walnięte" termostaty.
W moim 318 TDS czy było upalne lato , czy teraz jest na dworze koło zera stopni, to temperatura stoi równiutko na połowie skali. Wskazówka nie drgnie ani milimetra w prawo , czy w lewo.
tak już mam odpoczątku i myśle ze właśnie tak powinna być. Rano jak spokojnie wyjade to po około 3 lub 4 km silnik łapie właśnie taką temperature i tak już zostaje bez względu na temperature na dworze. Nie ma też znaczenia czy jade szybko czy stoje w korkach - wskazówka zawsze jest na srodku.
PostNapisane: 24 października 2007, 19:29
termostat do wymiany, im szybciej tym taniej ;) zimny silnik to wyższe spalanie :dobani:
PostNapisane: 24 października 2007, 19:40
Ja jestem ciekaw, czy ten co zamówiłem bedzie dobry. Mialem do wyboru dwa, jeden za 35zł, trugi za 105zł. Wzialem tańszy..
PostNapisane: 25 października 2007, 14:18
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
Wielkie dzieki za pomoc. Fipa jak juz wymienisz to daj znac czy to pomogło i napisz ile dałes za termostat i jakiej firmy jest.
[ Dodano: 28 Październik 2007, 21:24 ]
Wymieniłem termostat stary był dobry ale mechanik założył przy wymianie silnika termostat na 80 stopni. Przy wymianie płynu chłodniczego założyłem termostat na 88 stopni i teraz jest wszystko tak jak być powinno. Wielkie dzieki za sugestie.
