Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E36] [320i] łańcuch rozrządu-kłopoty
PostNapisane: 24 października 2007, 18:46
Kod silnika: M52b20
Witam Koledzy.Mam kłopot,przy 2,5tys. obrotów słychać metaliczne klekotanie które ustępuje przy wyższych lub niższych obrotach.Odgłosy te dochodzą z okolicy nastawnika Vanos.Czy to łańcuch rozrządu? ile może kosztować naprawa?.Proszę o radę.
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 22:22 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2007, 21:10
on także nie jest wieczny...
być może jakaś rolka się poluzowała albo coś i ma luz. w każdym razie, jeśli tak by było, to wcześniej czy później może się ukręcić a wtedy.... :(
jaki ma przebieg Twoja beem?
PostNapisane: 24 października 2007, 21:50
Kod silnika: M52b20
Jak ją kupiłem miała 162tys. teraz 173tys. oczywiście tylko ostatnie 10tys. jest pewne reszta to napewnp lipa
PostNapisane: 24 października 2007, 22:53
łańcuszek niby co 500tyś. się wymienia, ale to nie reguła... ja bym to rozebrał, zobaczył, posłuchał...
PostNapisane: 25 października 2007, 06:11
Kod silnika: M52b20
Tak trzeba będzie zrobić.Dziękuję
PostNapisane: 26 października 2007, 19:36
a sprawdziles ustawienie zaworow??? bo lancuszek to raczej bys mugl ciagle slyszec. Jesli to zawory to powinno byc to zauwazane jeszcze przy zadlawieniu silnika np ruszajac z 2ki, lub pod duza gorke, jwsli bedziesz slyszal ten sam dzwiek a to chyba luz zaworow. Sprawdz to
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 26 października 2007, 20:09
tudziez vanos sie wysypal :) sciagnij pokrywe zaworow i zobacz co tam sie dzieje...
PostNapisane: 27 października 2007, 18:44
Kod silnika: M52b20
Dziękuję kolegom majorxy i Kornelio za zainteresownie moim kłopotem.Niestety bez mechanika chyba się nie obejdzie,bo co można zrobić pod blokiem,ale do kogo z tym pojechać? :zalamany:
PostNapisane: 27 października 2007, 18:55
ako ze jestes z Wawy zerknij do dzialu "polecane warsztaty". cos znajdziesz :)
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 21:50
witam!
Mam pytanko jak ustawić rozrząd w BMW E36 325 vanos. Bardzo proszę o pomoc i wyczerpujące porady. Potrzebuje , może jakiś rysunek??
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 22:56
Kod silnika: M52b20
Witam kolega Robertbmw wyjaśniał to dokładnie na forum ze zdjęciami trzebaby tego poszukać albo napisać do niego na PW jest znawcą tego tematu i nie tylko-pozdrawiam
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 10:46
Wielkie dzięki za informacje, spróbuje go znaleźć :D
Pozdrawiam ! ;)
