Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Nagle zaczęła gasnąć na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 października 2014, 21:22
Witam! To mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się ze wszystkimi bardzo serdecznie przywitać, nazywam się Wojtek, mam 20 lat i wczoraj zakupiłem swoje pierwsze BMW a mianowicie e36 1993r. 1.8 b+g. W stanie wydawałoby się świetnym, przynajmniej po blachach a z silnikiem to taka o to historia....
Wracałem dzisiaj z pracy i troszkę wcisnąłem się gościowi więc przeciągnąłem beemke trochę na pierwszym biegu, przy ok. 4tys obrotach coś jakby strzeliło w silniku, ale nic więcej się nie stało, cóż pomyślałem, że może za bardzo ją przegoniłem a silnik jeszcze zimny i paliwko się nie dopaliło czy coś, ale po dojechaniu do świateł auto mi zgasło, odpaliłem i znowu to samo... nie ważne czy na benzynie czy na gazie, na wolnych obrotach od razu gaśnie... Jak myślicie co mogło się stać ? czy mogę tak kilka dni pojeździć do pracy zanim tego nie zrobię ? zależy mi na szybkiej odpowiedzi bo jutro na 11 mam do roboty... Z góry dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam. Wojtek.
EDIT:
Dodam jeszcze, nie wiem czy to coś zmienia, nie mogę auta zamknąć z pilota, w ogóle centralny zamek nie reaguje... Jadę do sklepu, oby nic się nie stało ^^
Nie da się dojechać do sklepu...
Ostatnio edytowano 8 października 2014, 21:46 przez Vojteck, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [ E36 ] Nagle zaczęła gasnąć na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 października 2014, 21:46
spadł wąż pod kolektorem, założysz i będzie jak ręką odjął :)
PostNapisane: 8 października 2014, 23:45
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Tak jak kolega wyżej napisał, dopóki się nie założy sekwencji lub blosa i ogarnąć dolot by lewego nie łapało to będzie kichać na tym gazie.
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [E36] Nagle zaczęła gasnąć na wolnych obrotach
PostNapisane: 9 października 2014, 07:33
Uffff, właśnie wóciłem z garażu, wszystko ok, przez chwile myślałem, że to coś poważnego i byłem wściekły na siebie, że przesadziłem z gazem na zimnym silniku... Będę musiał ogarnąć żeby lewego powietrza nie łapała... Dziękuję za pomoc ;)
Tylko ten kluczyk ^^ mam nadzieje, że wymiana baterii w pilocie załatwi sprawę.
PostNapisane: 9 października 2014, 10:14
pewnie dołożony jakiś tani zestaw i coś mu się powaliło, lub po prostu bateryjka. Jak z kluczyka otwiera normalnie centralny to nie ma tragedii.
