Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E30] drgania pow. 120km/h, brakuje pomysłu
PostNapisane: 12 października 2014, 15:29
Moje BMW: 318is, 325i m50b25
Witam, mam e30 coupe 325i m50b25 ze szperą 25%. Po swapie, taki kupiony.
Mam rytmiczne drgania na kierownicy o dużej częstotliwości. Czuć także, że kiera lekko wężykuje.
Ponadto jednocześnie w tym samym momencie drgania występują na całej budzie w tym na desce rozdzielczej.
Sprawdzałem po kolei :wstyd:
- wymiana wszystkich kół na inne, opony i felgi z 15" na 17"
- wymiana wszystkich gum na poliuretany, w tym dyfra i podpory wału
- nowe cztery końcówki drążków
- nowa piasta z przodu, stara miała luzy
- nowy wahacz z przodu
- zbieżność i geometria laserowa
- tarcza przegubowa gumowa na układzie kierowniczym
- przepłukanie i wymiana płynu wspomagania
Już nie wiem co sprawdzać... :mur:
Z początku drgania były znikome. Występowały także w okolicach 80km/h, ale ustały.
Teraz tylko przy wyższych prędkościach i z czasem jest coraz gorzej
Pomocy! :rozpacz:
e30 coupe 318is, e30 coupe m50b25 200km szpera 25%, e61 530d automat
 Tytuł: Re: [e30] Zaraz zwariuję, drgania pow. 120km/h, brakuje pomysłu
PostNapisane: 12 października 2014, 16:27
Naczelny bimbrovnik
Podjedź na jakąś stację diagnostyczną na płytę - wahacz jeden wymieniłeś, a może i w drugim sworznie już są wykończone.
Jak z hamowaniem? Tarcze proste? Czasami objawem ich pogięcia bywają właśnie wibracje nie tylko podczas hamowania. Tylne tarcze też bym sprawdził.
Rozumiem, że wibracje rosną wraz ze wzrostem prędkości?
 Tytuł: Re: [E30] drgania pow. 120km/h, brakuje pomysłu
PostNapisane: 12 października 2014, 17:49
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
tez bym obstawial tarcze.i jeszce raz sprawdzil opony moze masz lipne na tych i na tych kolach
PostNapisane: 12 października 2014, 23:39
Byłem raz na stacji, podjadę raz jeszcze.
Opony nowe Toyo R1R, wszystkie wyważane.
Z tyłu mam bębny jeszcze. Jak sprawdzić tarcze nie robiąc wymiany? Przy słabym czy mocniejszym hamowaniu nic nie bije od hamulców.
Jak ostatnio jechałem E75/1 to w zakręcie przy wyższych prędkościach i popracowaniu gazem czasem te drgania się zmniejszały lub prawie ustępowały. Choć nie zawsze.
Czy maglownica ma jakieś jeszcze miękkie mocowania? Tuleje, itp.? Niby luzów na maglu nie ma.
PostNapisane: 13 października 2014, 11:28
Musisz obadać porządnie maglownicę może to ona jest winowajcą chodź wydaje się że przy wyższej prędkości objaw nie powinien ustać a raczej się zwiększyć :]
PostNapisane: 26 października 2014, 19:09
a moze wal napedowy jest zle poskladany....jak wymieniales podpore walu zlozyles go idealnie tak samo???
PostNapisane: 4 listopada 2014, 23:28
dzięki za podpowiedzi
oczywiście problemem były felgi. Jedne i drugie krzywe :przestraszony:
sorry :wstyd:
