Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Przeniesienie akumulatora do bagażnika w 318is
PostNapisane: 13 października 2014, 20:34
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1883913
Tak jak w tytule, chciałbym przenieść akumulator z komory silnika do wnęki w bagażniku. Wiem że od silników 2.0 wzwyż jest to standard, więc czy ktoś by mógł mi powiedzieć co jest mi potrzebne do tego typu konwersji.
Jeśli zły dział czy coś to przepraszam.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Zapraszam do mojej galerii ;)
 Tytuł: Re: [E36] Przeniesienie akumulatora do bagażnika w 318is
PostNapisane: 13 października 2014, 21:48
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Najlepiej kupic ori wiązkę i z bańki.
ale można samemu co kosztuje podobnie lub wiecej a nie wygląda jak oem.
Wystarczy kabel plusowy pociągnąć podłączyc go pod maską gdzie trzeba a mase do budy. I po sprawie. W is nie ma potrzeby przenoszenia aku bo wywazenie auta sie zmieni.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
