Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] 325i. Drobne pytanko
PostNapisane: 25 października 2007, 21:29
Witam:) panowie mam takie pytanie, czy po zamianie skrzyni automatycznej na manual może zostać ta sama chłodnica?? o one znacznie sie różnią. a drugie pytanie, czy w momencie jak chłodnica jest dziurawa na samej górze, tak ze niecieknie z niej woda ale przy wiekszych temperaturach uchodzi powietrze jak z czajnika:p może być to przyczyną gotowania sie wody?? bo grzeje sie jak neiwiem, wszystko powymieniałem i dalej to samo:( gdzie znajduje sie czujnik temperatury?? bo pokazuje mi dobrą temperature a woda sie gotuje:/ Dzieki za odp:) pozdro:)
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
Ostatnio edytowano 25 października 2007, 22:45 przez mooDy19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2007, 22:29
Moje BMW: M4 M6
O skrzynie nie wiem
Jeśli chodzi o chłodnice to może to mieć wpływ...
Na dodatek układ może ci się zapowietrzać bo ciecz jak wiadomo zmienia swoją objętość pod wpływem temp. i będzie się na zmiane tworzyo ciśnienie i podciśnienie, które będzie miało możliwość przemieszczania się przez tą dziurę...
Nie wiem jak duża jest dziura, woda jako woda może z niej nie wylatuje, ale może w postaci pary ...
nie masz ubytków płynu chłodzącego ??
Dziura o ile nie duża nie jest raczej głównym problemem, jak sie da to weź daj do polutowania chłodnicę i ją porządnie przepłucz, zalej nowym płynem
A jak nie to jest jeszcze kilka innych możliwych przyczyn typu termostat itp.
PostNapisane: 25 października 2007, 22:32
po rozgrzaniu płyn się rozszeża i wtedu może sie wylewac... wymień chłodnice bo przezto może Ci sie zapowietrzać ( bo z opisu wynika ze zapowietrzony)
[you] zobacz moje qp
