Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E34] Problemy z odpaleniem ciepłego silnika
PostNapisane: 16 października 2014, 08:26
Ostatnimi czasy mam problem z moją E34 - 2.0 24V M50 12.1990
Co kilka dni, czasem kilka razy w ciągu dnia mam problem z odpaleniem ciepłego silnika. Objawia się to w ten sposób, że jak samochód pracował i go zgaszę i po niedługim czasie próbuję odpalić ponownie to zaskakuje pracuje przez chwilę bardzo słabo na granicy zgaśnięcia, aż w końcu gaśnie. Nie pomaga dodawanie gazu. Jak zgaśnie to już nie można go w ogóle odpalić. Nawet nie chce spróbować zaskoczyć. Pomaga dopiero zdjęcie klemy z akumulatora, po ponownym podłączeniu odpala bez problemu.
Silnik pracuje równo bez jakichkolwiek wahań obrotów, nie ma też problemu z wchodzeniem na obroty itp. jedyny problem to od czasu do czasu z odpaleniem jak jest ciepły. Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
Z góry dziękuję za sugestie.
 Tytuł: Re: [E34] Problemy z odpaleniem ciepłego silnika
PostNapisane: 16 października 2014, 08:37
Jedź na kompa bo to da Ci pewność. Podejrzewam czujnik wału.
PostNapisane: 16 października 2014, 11:52
Byłam pokazało sondę lambda. Kiedyś raz pokazywało czujnik wału, ale jak ostatnio podłączałem to tego błędu nie było była tylko sonda. Dokładnie to podłączałem tydzień temu i był błąd wału i sondy, a podłączałem wczoraj i był tylko błąd sondy.
Czy uszkodzony czujnik wału daje takie objawy?
PostNapisane: 16 października 2014, 12:56
Kod silnika: S50B30
na 99% uszkodzony jest czujnik wału bądź wałka.
http://www.BMWplanet.pl - Niezależny Serwis Samochodów BMW
http://www.swiatMINI.pl - Niezależny Serwis Samochodów MINI
PostNapisane: 16 października 2014, 18:10
OK sprawdzę.
PostNapisane: 1 listopada 2014, 20:35
Witajcie,
Czujnik wału wymieniłem i niestety nadal jest ten sam problem. Na komputerze nie ma żadnych błędów. Może to wina komputera?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 08:56
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
benzyna z gazem??
PostNapisane: 2 listopada 2014, 09:10
Tak jest tam gaz, ale po wymianie przepływomierza nie jeżdżę na gazie - wyciągnąłem na razie bezpiecznik od gazu i w najbliższym czasie będę demontował mikser itp.(stara generacja gazu z silniczkiem krokowym).Jak w przeszłości nie chciał mi odpalić to także próbowałem odpalić go z gazu (w trybie awaryjnym) - i także bez skutku.
