Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [e36] Za niskie obroty na biegu jałowym, telepie całym autem
PostNapisane: 16 października 2014, 21:29
Moje BMW: e36 Coupe
Witam, tak jak w temacie posiadam za niskie (500-600)obroty na biegu jałowym i dodatkowo telepie całym autem. Silnik m52b28. Sytuacja jest na zimnym jak i nagrzanym silniku. Po dodaniu gazu przy wyższych obrotach już nie trzęsie się całe auto i chodzi normalnie. Czuć też nieco spadek mocy, pali więcej. Przy przyspieszaniu na 3biegu strasznie mulasto jedzie. Wymieniłem przepływomierz, gumę dolotu bo była przetarta oraz odmę z wężami. Dodam, że przed tą operacją nie telepało całym autem. Przy wszystkim towarzyszą jeszcze minimalnie falujące obroty, przed wymianą wyżej wymienionych elementów falowały mocno, do 1500 teraz w granicach 500-800. Sprawdziłem komputer INPA i wykazał tylko błąd "muffer flap"
 Tytuł: Re: [e36] Za niskie obroty na biegu jałowym, telepie całym autem
PostNapisane: 16 października 2014, 21:54
Naczelny bimbrovnik
Błąd muffler flap to błąd klapki w wydechu (ściślej - w tłumiku końcowym), która sterowana jest podciśnieniem przez elektrozawór. Możliwe, że zsunął Ci się/pękł przewód idący od kolektora (jest on nasunięty na krociec pod spodem kolektora, mniej więcej pod przepustnicą) do tego elektrozaworu, przez to silnik dostaje lewe powietrze. Objawy nawet pasowałyby.
PostNapisane: 16 października 2014, 22:19
Moje BMW: e36 Coupe
Końcowy wydech jest inny niż seria stąd raczej ten błąd, wcześniej nie było takich objawów z tym tłumikiem. Dodam, że słychać jeszcze trochę syczenie z okolicy kolektora ssącego (bliżej wtrysków) oraz po wyjęciu bagnetu czasami auto zgaśnie. Wcześniej przed wymianą wyżej wymienionych elementów nie było takich objawów. Odma została wymieniona na używaną jednak jest szczelna i czyściejsza w środku o wiele niż moja poprzednia.
PostNapisane: 17 października 2014, 23:35
Moje BMW: e36 Coupe
Dzisiaj wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy w którym dopiero po tym zabiegu zacząłem czuć ruszający się tłoczek. Jednak oporność między stykami 1-3 to 20om a 2-3 albo 1-2 to 10om. Czy zmusza mnie to do jego wymiany? Obroty dalej nie wzrosły i budą telepie. Po tym wszystkim zresetowałem adaptację INPĄ i zostawiłem auto na jałowym biegu na 5minut, nic jednak nie ustabilizowało się.
Dodatkowo INPA wskazała błędy:
-fuel trim limit Bank 1
-fuel trim limit Bank 2
Ktoś ma jakieś pomysły? Wszystkie wężyki przy elementach które robiłem oraz układzie dolotowym posprawdzałem, dociągnąłem obejmy i nie ma żadnych luzów czy nieszczelności.
Zaznaczę jeszcze, że dalej słychać to syczenie z okolic odmy, kupiłem ją używaną jednak w o wiele lepszym stanie niż, posiadała jedynie delikatny nagar.
