Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] po wymianie silnika wskaźnik temp. nie jest w pionie
PostNapisane: 17 października 2014, 16:55
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
Po wymianie silnika M43 1.6 benzyna na ten sam.Temperatura wskaźnik temperatury nie dochodzi do pionu ale za to dochodzi do końca niebieskiego pola i dalej nie ma szans. Wymieniałem 4 razy termostat i dalej nic 3 razy czujnik temperatury i tak samo wymieniłem wkładkę zegarów i tu niespodzianka bo temperatura dochodzi do 3/4 temperatury i juz nie wiem czy to jest dobrze czy nie czy nadal coś nie tak z tym wszystkim. Ja macie jakiś pomysł to słucham bo mi już rece opadają.
 Tytuł: Re: [BMW E36] Problem z temperaturą.
PostNapisane: 17 października 2014, 17:11
Kod silnika: M47n
Wymieniłeś oba czujniki temperatury czy jeden? Jeden odpowiada za wskazania licznika a drugi wysyła sygnał do ecu.
PostNapisane: 17 października 2014, 17:59
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
Obydwa do tego jeszcze visko. Wszystko jest dobrze podłączone. Test zegarów na nowych wkłądkach wychodzi poprawnie a na tych starych temperatura nie dochodziła do maksimum
 Tytuł: Re: [E36] po wymianie silnika wskaźnik temp. nie jest w pionie
PostNapisane: 18 października 2014, 21:23
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
Ale nadal nie pokazuje jak trzeba i nie wiem czemu. :zalamany:
PostNapisane: 18 października 2014, 22:08
masz normalnie gorace ogrzewanie w aucie po pary km?
Kodowanie BMW seria E ICOM
