Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] Compact swap z m43b19tu na m50b20
PostNapisane: 27 października 2014, 18:09
Moje BMW: BMW E36 Compact
Kod silnika: m43b19tu>m50b25
Witam wszystkich chciałbym prosić o pomoc bo nie jestem pewien do końca co i jak. Mianowicei posiadam Bmw e36 compact z 1999 roku z silnikiem m43b19tu postanowiłem zrobić swap bo okazyjnie kupiłem cały silnik m50b20nv kompletny po prostu chyba ze wszystkim bo mam watpliwosci teraz przed kupnem jeszcze jeździłem samochodem dawca i było wszystko spoko, ale kiedy przeszczepiłem silniczek to nie moge go odpalić silnik pochodzi z 1992 z coupe e36 i wtedy o ile sie doczytałem nie było jeszcze ews ale juz teraz nie jestem pewien. Problem polega na tym ze nie ma iskry i wtryskiwacze nie podaj paliwa ( pompa daje paliwo) karoseria posiada ews 3 i nie wiem co robić :( . jak odepne ews to nawet rozrusznik nie kręci. Wiec tak czy moze miec tn komputer ews? czy mozem problem tkwi w tym ze ews z samochodu blokuje ten komputer? Niestety nie sprawdziłem czy w dawcy był ews i juz raczej tego nie sprawdze :mad2: w złączu wiazki silnika jest pin 7 przewodzik jest o ile dobrze pamietam fioletowo/biały to chyba wychodzi na to ze ten sterownik ma ews? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Compact swap z m43b19tu na m50b20
PostNapisane: 27 października 2014, 20:01
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
ten silnik nie posiada ews :wstyd: musisz go wywalic, elektryk sie kłania :padam: lub szukaj w szukajce
PostNapisane: 27 października 2014, 20:45
wiem ze sie kłania :/ w sumie to mój pierwszy swap dlatego wiec pytam znawców tematu, a pro po sprawdziłem zasilania na cewki i wtryski masy tez i wszystko jest wychodzi na to ze to sterownik nie daje wcale sygnałów i nie wiem dlaczego wiec chciałbym prosić o pomoc
PostNapisane: 29 października 2014, 00:25
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
https://www.youtube.com/watch?v=pnR7QL2J0A8
Tutaj masz wszystko co Tobie potrzeba, ucinasz ten przewodzik zielony i autko odpali :)
Markos115 napisał(a):
...z silnikiem m43b19tu..
pierwsze słyszę o takim silniku :hyhy:
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 29 października 2014, 16:38
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Film sie odnosi do ews 2
PostNapisane: 29 października 2014, 17:10
Bo to jest silniczek montowany już w e46 o oznaczaniu 316i. Dokładnie u mnie jest ews 3 ale pójdę i zaraz sprawdze czy jest taki przewodzik u mnie
okaże sie jak nie to będę szukał schematów i leciał po kablach :/
PostNapisane: 29 października 2014, 17:48
Można powiedzieć że jest to swap m50 do e46 może ktoś teraz mi bedzie w stanie pomóc
PostNapisane: 2 listopada 2014, 20:45
Problem rozwiązany silniczek pali :) Wystarczyło tylko odłączyć ews a przewód idacy od zapłonu ze stacyjki zmostkować z przewodem idącym do rozrusznika i samochodzik odapla :) nawet juz sie nie wtajemniczam czemu wczesniej rozruszik kręcił a samochód nie palił a po zrobieniu tego jednego mostka pali :P Dziękuję za próby pomocy :)
PostNapisane: 5 listopada 2014, 17:09
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:ok:
