Teraz jest 30 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36]Ogrzewanie reduktora i wnętrza.
PostNapisane: 27 października 2014, 21:01
Moje BMW: E36 coupe
Jako, że idą coraz to zimniejsze dni zauważyłem, że muszę przejechać to coraz dłuższe odcinki by się przełączył na LPG nie wspominając o ogrzewaniu w środku.
Silnik temperaturę osiąga normalnie i stoi pionowo na 90oC, a w aucie mimo to z nawiewu leci zimne powietrze i reduktor też jest zimny.
Dopiero jak przegazuję go i potrzymam chwilę tak na 2 tys to zaczyna powoli lecieć ciepłe powietrze i reduktor nabiera temperatury.
Czym to może być spowodowane ? Zapowietrzeniem układu ? Co mam zrobić bo jadąc do pracy 10km gaz załączył się dziś gdzieś w połowie.
Dolałem litr płynu odkręciłem zaworek odpowietrzający ale nie wiem czy coś wielce to dało bo jak zduszam węże od reduktora od wody to mam wrażenie jakby w środku było same powietrze :(
Czy się mylę czy reduktor jest połączony w ten sam obieg co nagrzewnica ?
Proszę o pomoc gdyż raz, że zimno w aucie a dwa że ten gaz się załącza późno.
 Tytuł: Re: [E36]Ogrzewanie reduktora i wnętrza.
PostNapisane: 27 października 2014, 21:29
wyglada na zapowietrzony uklad, uzupelnij plyn chlodniczy i odpowietrz wg instrukcji ktora przewija sie po forach
PostNapisane: 27 października 2014, 21:39
Moje BMW: E36 coupe
Czytałem już te instrukcje ale już sam się pogubiłem.
Robiłem tak, że zalewałem płyn do zbiorniczka, odkręcałem nakrętkę odpowietrzającą i widziałem jak schodzi płyn w dół i tak dolewałem że wszedł litr (bo tyle miałem).
Jutro zobaczę rano czy coś się poprawiło.
Aha i jeszcze jest tam taka kreseczka Kalt Cold i rozumiem, że na zimnym ma do niej sięgać a na ciepłym ma być powyżej ?
PostNapisane: 27 października 2014, 22:06
tak stan na zimnym ma powinien byc byc do tej kreski.
Litr to zamalo uklad ma 10.5 litra, przy takich anomaliach jakie opisujesz podejrzewam ze brakuje z 5 litrow.
Istotne jest zebys miał miejsce w ktorym postawisz przod samochodu wyzej niz tyl.
Wracając do sprawy LPG, obstawiam ze masz sekwencje i jest tam ustawiona prog temperatury przy jakiej instalacja ma sie wlaczyc. Na zewnatrz robi sie chlodniej zatem napewno chwile dluzej musisz zaczekac az reduktor bedzie mial odpowiednia temp.
PostNapisane: 27 października 2014, 23:06
Moje BMW: E36 coupe
To kupię 5L płynu, podniosę przód auta na lewarkach i będę zalewał i odpowietrzał na zimny. Czy tak będzie ok ?
PostNapisane: 28 października 2014, 10:10
Moje BMW: E36 coupe
Już po dolaniu wczoraj litra płynu i odpowietrzeniu autko dzisiaj już załączyło gaz po ok 1km, a ciepłe powietrze zaczęło lecieć chwilę później.
Doleję jeszcze dzisiaj do końca i powinno być ok.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 października 2014, 10:33
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
tak ,jak milaes wczesniej to mozna wykonczyc uszczelke glowicy .
PostNapisane: 30 października 2014, 22:40
Moje BMW: E36 coupe
Jak do tej chwili dolałem ponad 2,5L i jest ok, gaz załącza się już po niecałym 1km a ciepło leci już w kabinie jak nawet jeszcze temperatura nie zejdzie z niebieskiego pola.
