Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E36] Wymiana pompy wspomagania 328 na nową.
PostNapisane: 28 października 2014, 14:55
Moje BMW: E36 coupe
Jako, że idzie zima chciałbym zrobić auto na cacy, do zrobienia zostało mi jeszcze: pompa wspomagania i nowy dyfer.
Wracając do tematu, chcę wymienić pompę na nową gdyż ta strasznie wyje nawet jak się nie kręci kierą a jak się kręci to wycie się wzmaga.
Pytanie brzmi jaką nową pompę kupić w rozsądnej cenie + jaki płyn ?
Widziałem, że na allegro chodzą pompy nowe po 150 pare złotych z roczną gwarancją.
http://allegro.pl/bmw-3-e36-bmw-5-e39-p ... 57047.html
Co o tym myślicie ? Autko rok 94 po swapie na silnik z 97 roku M52B28.
 Tytuł: Re: [E36]Wymiana pompy wspomagania 328 na nową.
PostNapisane: 29 października 2014, 00:20
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Pompa pompą, jak wszystko jest ok to i używka będzie śmigać. Skoro u Ciebie pompa wyje to znaczy ze się zatarła i będziesz musiał układ przepłukać. Kupujesz atf II jak do skrzyni biegów czerwonego. Zlej dokładnie cały płyn pewnie będziesz miał w nim mnóstwo srebrnych opiłków, następnie zalej nowy, odpowietrz przejedz sie trochę i znów zlej go i zalej nowy na drugi dzień znów go zlej i zalej nowy. Jak tego nie zrobisz to po miesiącu będziesz miał to samo, a tak to będzie długo i sprawnie śmigać.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 29 października 2014, 01:04
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
ok, ale zrobić to na starej pompie czy już na nowej, bo wydaje mi się ze na starej ale jeśli się myle to mnie popraw
PostNapisane: 29 października 2014, 01:10
Moje BMW: E36 coupe
Właśnie jak to zrobić na nowej czy starej ?
PostNapisane: 29 października 2014, 02:06
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
a, i słyszałem o płukaniu układu naftą... ktoś słyszał o tym?
PostNapisane: 29 października 2014, 08:23
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Osobiscie polecam po wymianie i plukaniu ukladu wspomagania ,zamonowanie w zbiorniczku magnesu neodymowego. Znakomicie wybiera opiłki.
PostNapisane: 29 października 2014, 11:46
Płukany na nowej pompie normalnym płem ATF II, za każdym razem wlewając oczywiście nowy, płyn kosztuje 16 zł to nie jest majątek.
PostNapisane: 29 października 2014, 16:05
Moje BMW: E36 coupe
Jeszcze jedno pytanie dotyczące pompy z linku w 1 poście.
Czy Pompa będzie pasować, napisane jest, że do E36 jest do 1.6 i 1.8 a nic nie pisze że do E36 2.8 ale już do E39 2.8 (1996-2003) tak. Jak wspominałem mam silnik z roku 97 czy ona podejdzie ?
PostNapisane: 29 października 2014, 16:31
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Zbiorniczka to juz nie łaska wymienić?
PostNapisane: 29 października 2014, 19:52
Moje BMW: E36 coupe
Septi myślałem żeby przy okazji wymiany oleju i pompy wymienić od razu cały silnik ;)
Płyn kupiony jeszcze tylko pompę zamówię. Ponawiam pytanie apropo pompy czy będzie pasować?
PostNapisane: 29 października 2014, 22:39
Musisz mieć od M52 2.8, 1.6 i 1.8 raczej ma inne mocowanie, wiem że do m50 na pewno nie podejdzie.
PostNapisane: 30 października 2014, 00:29
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
mam silnik m43 e36 naturalnie, ale mechanik powiedział ze silnik wygląda normalnie ale osprzęt jest jak od e46 a poprzedni właściciel coś tam mówił o tym że wymienił silnik na nowszy bo stary padł. Przymierzam się do wymiany pompy dla tego pytam czy to możliwe żeby w m43 byl osprzęt jak e46
PostNapisane: 30 października 2014, 11:30
Pomyliło mi się z założycielem tematu on chciał do 2.8
w e46 były też m43 jakieś ale to raczej to samo wszystko, jak chcesz to mam po taniości taką pompę wspomagania do m43.
Pompa długo nie popracowała gość kupił nową i później rozbił autko więc długo się nie najeździła a to jakiś oryginał był kupowany.
PostNapisane: 30 października 2014, 13:12
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
to napisz na priv ile za taką pompę jaki producent jak byś jeszcze numer sprawdził to by była gitara ja tez postaram się sprawdzić numer swojej pompy tylko czy na kanale zobaczę czy jest od wewnątrz i trzeba ją demontować
PostNapisane: 18 lutego 2015, 00:20
Moje BMW: E36 coupe
Dziś wymieniłem pompę, przepłukałem układ z 3 razy, a nowa pompa wyje mam wrażenie, że gorzej niż stara. Co może być przyczyną, dodam, że po tylu płukaniach olej wspomagania nadal ma brudnawy kolor zamiast czerwonego (HIPOL ATF II).
Pomocy bo nie wiem co robić :(
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana pompy wspomagania 328 na nową.
PostNapisane: 19 lutego 2015, 19:41
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
wymień zbiornik tam chyba jest filtr
może się dotrze :)
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 1 października 2017, 18:05
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
czyli plukamy układ płynem 3 razy na nowej pompie a nie przed zmiana pompy ? i co powiecie o tym plukaniu nafta ? i z tego co wyżej pisze manu83 trzeba tez wymienić zbiorniczek ale to co jest dostępny nowy bo z uzywka będzie przecież to samo
