Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] falują obroty po wypadku
PostNapisane: 29 października 2014, 21:16
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Cześć, niedawno miałem kolizję drogową, otóż uderzyłem delikatnie gościa co jechał przede mną, uszkodziła mi się ramka od rejestracji i lekko wgniotła osłona silnika - nic poważnego, jednak po tym uderzeniu ok 4 sekundy pewna kobieta również nie wyhamowała i zniszczyła mi cały tył auta... Po tym incydencie autko trzyma obroty rzędu 200-300 i po chwili gaśnie, jak sie podpompuje gazu to wejdzie na obroty :) Możecie dać jakąś diagnozę? Silnik m43, rocznik 1997. Ja obstawiam przepływomierz, mógł ten czujnik się popsuć i stąd te falujące obroty, ale w bmw jestem świeży i chciałbym się poradzić ekspertów :)
Dla ciekawych fotki:
 Tytuł: Re: [e36] falują obroty po wypadku
PostNapisane: 31 października 2014, 17:47
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
popatrz dobrze czy nie spadl jakis waz :)obejrzyj przewody czy ktorys sie nie odpiol od jakiegos czujnika
PostNapisane: 30 listopada 2014, 20:58
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
Odświeżam temat :)
Blacha już naprawiona więc trzeba wziąć się za mechanike... :)
Sprawa wygląda tak: auto teraz ciężko odpala na zimnym silniku, gaśnie, dławi się, a przy ruszaniu, albo przyspieszaniu strasznie szarpie... nie do zniesienia,ale na gazie trochę lepiej chodzi :), jak się odepnie przepływomierz problemy znikają i właśnie tu jest pies pogrzebany, bo wymieniłem na drugi, a sprzedawca zapewniał, że jest sprawny na 200% (znajomy potwierdził rzetelność sprzedawcy), jednak po podłączeniu nowego przepływomierza problem powrócił... Macie jakieś propozycje? Znajomy mi powiedział, żebym zobaczył przepustnice na kolektorze, ale jutro na to znajde czas dopiero :)
A i słyszałem też coś o czujniku uderzeniowym, ale jakby on się załączył to autko by chyba nie odpaliło nie?
PostNapisane: 30 listopada 2014, 21:16
Kod silnika: M52b20
na początek podłącz auto pod kompa
PostNapisane: 30 listopada 2014, 21:39
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
jutro jadę na diagnostykę :)
 Tytuł: Re: [E36] falują obroty po wypadku
PostNapisane: 2 grudnia 2014, 16:31
Moje BMW: e36 1997
Kod silnika: m43
pomoże ktoś??
