Teraz jest 30 października 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 320i silnik gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 1 listopada 2014, 11:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Witam mam taki problem
kupiłem e36 320i z gazem sekwencyjnym
Odpala ładnie, jedzie
jeśli jest bardzo zimno temp. na minusie(powietrza) można jechać na beznynie i nie zgaśnie.
Jeśli złapie temperature 5-15stopni C (powietrza) i złapie temperature silnik
Co pare kilometrów gaśnie, ale odrazu odpala silnik, znow jadę i gaśnie,
to jest na benzynie oraz gazie.
Silnik zdrowy
Proszę o pomoc co to może być wszyscy mechanicy w stalowej woli rozkładają rece, tylko snują przypuszczenia a nikomu nie chce się przy tym siedzieć.
pozdrawiam.
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
 Tytuł: Re: [E36] 320i silnik gaśnie podczas jazdy
PostNapisane: 1 listopada 2014, 15:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Wie ktoś?
PostNapisane: 2 listopada 2014, 09:01
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
pierwsze co to bym skoczyl na kompa takin opis zbyt wiele nie daje...
PostNapisane: 2 listopada 2014, 17:22
Moje BMW: e46 320i
Możliwe, że łapie ci gdzieś lewe powietrze, jeżeli dzieje się tak na benzynie i na gazie. Gdyby tak było tylko na gazie to przyczyna byłaby prostrza do zlokalizowania
PostNapisane: 2 listopada 2014, 17:23
Moje BMW: e46 320i
Prosze o usuniecie tej wiadomosci, poniewaz wyslala sie 2razy
PostNapisane: 2 listopada 2014, 17:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Podpinałem pod kompa i nic nie wykazało,
na gazie wyszedł czujnik który kosztuje 250zł i rozłącza gaz i przerzuca na benzyne
a na benz. nic
dzisiaj jechałem 22km normalnie szarpnęło jakby odcieło prąd na chwile, ale nie zgasła i po 25 km zgasła
dość cieżko zlokalizować usterkę i dlatego piszę tutaj. :/
PostNapisane: 3 listopada 2014, 09:28
a sproboj zaobserwowac czy sa jakies inne objawy :zdziwko: wykrec swiece zobacz czy wszystkie dobrze wygladaja czy ktoras nie jest czasami czarna...a ten gaz kiedy byl zakladany?
PostNapisane: 3 listopada 2014, 17:18
Kod silnika: M52B25
Zobacz w jakim stanie jest silniczek krokowy,czy nie jest brudny i czy lekko chodzi.
PostNapisane: 3 listopada 2014, 18:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
objawów innych brak,
silnik krokowy myślę ze elegancko, pieknie obroty trzyma, no mówię wszystko pieknie tylko gaśnie
PostNapisane: 4 listopada 2014, 10:48
Moje BMW: e36 compact
sprawdz wiskoze, potem przepływomierz, a jak nie to filtr powietrza ale to ostatecznie.
PostNapisane: 4 listopada 2014, 13:54
dziwne ze nic nie wywala trudno tak cos wymyslic skoro wszytsko super :kwasny: ja bym sprobowal calkiem odpiac sterownik gazu i sprobowac wtedy co bedzie sie dzialo
PostNapisane: 4 listopada 2014, 21:51
Moje BMW: E30 cabrio
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142692
Tylko na wolnych obrotach tak się dzieje?
PostNapisane: 6 listopada 2014, 06:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
dzieje się to zwłaszcza w miescie, jakby paliwo odcinało, kontrolki wszystkie się swiecą
i gdy jest ciepło
gdy dodam mało gazu łuuu zdycha,
gdy gwałtowanie dodam na dobroty tak samo zdycha,
najrzadziej zdycha gdy jade w trasie ze stałą prędkoscią, i oczywiscie w ogole nie szarpie,
Ciekawostką jest że:
Jak zgasnie i próbuję z biegu odpalić gdy ma prędkość ( nie da się )
tylko muszę odpalić z kluczyka, bardzo dziwne :niepewny:
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 15:21
Witam. Mam podobny problem ze swoim bmw. Wszystko zaczeło się od wymiany silnika ( sprawdzonego przez mechanika niby 100% sprawny) z 2.0 na 2.5 na vanosie. Pierwsze objawy pojawiły się gdy na zimnym silniku chciałam odpalić auto słychać było cykanie pod maską ale auto nie odpalało po kilku próbach dopiero załapywało, rozrusznik sprawdzony, przepływka też silniczek krokowy także. Okazało się że nie zostały podłączone prawidłowe kable. Problem na tydzień znikł ale teraz jadac samochodem on gaśnie samoczynnie nawet przy przygazowaniu, podczas gaśnięcia zapala się kontrola trakcji. Mechanik po podłączeniu auta pod komputer( zero błędów) stwierdził że to wina immobilaizera, dodam że kluczyk został sprawdzony i immobilaizer działa prawidłowo. Proszę o pomoc czy ktoś miał podobne problemy ze swoim bmw?
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 09:17
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
przyjedz do mie pojedzjemy do znajomego mechanika powjem bżydko jest prze hujem uparty i sie zna i najważnie chce mu się ja jeżdze do niego ze stalowej masz do mnie 60km
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 17:59
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Rozumiałbym jak by ci auto na gazie gasło, ale jak na benzynie to coś nie halo, proponuję pierw podjechać do kogoś z inpą.
