Teraz jest 30 października 2026, 11:21
 Tytuł: [E36] nie działa centralny zamek z kluczyka
PostNapisane: 17 września 2011, 14:02
Moje BMW: E36 318is Coupe
Kod silnika: M42B18
Witajcie,
to mój pierwszy post na tym forum. Mam nadzieję, że nie uchybię jakimkolwiek zasadom panującym tutaj...
A teraz do rzeczy. Mam problem z centralnym zamkiem bez pilota w E36 Coupe.
Dotychczas otwierając kluczykiem dzwi kierowcy lub pasażera otwierane były drzwi lewe i prawe a także bagażnik oraz wlew paliwa.
Teraz gdy otwieram drzwi kierwocy otwierają się tylko one a wszystkie pozostałe (pasażera, bagażnik, wlew paliwa) zostają zamknięte. Gdy otwieram drzwi pasażera wszystko działa prawidłowo (w tym także drzwi kierowcy).
Wygląda to tak jakby nie działało sterawanie centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy. Zdjąłem więc tapicerkę i zauważyłem dwużyłowy urwany kabel. Wydaje mi się, że był on przymocowany do styków przy wkładce zamka.
Czy sterowanie centralnym zamkiem odbywa się własnie za pomocą tych dwóch przewodów? I czy to może być przyczyna moich problemów?
 Tytuł: Re: [E36] nie działa centralny zamek z kluczyka
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 16:31
Kod silnika: AAH
Witam, odkopię kotleta ale mam problem trochę innej natury.
U mnie jest brak jakiejkolwiek reakcji na kluczyk w zamku drzwi kierowcy (e36 Coupe `96). Mogę otwierać i zamykać auto tylko z pilota :(
Nie dopatrzyłem się w "sam naprawiam" gdzie szukać usterki. Prośba o sugestie - czyżby tylko wkładka czy podwójny rygiel się wysypał?
Dresiarze to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodzę obok nich pytają czy mam jakiś problem?!
PostNapisane: 5 listopada 2014, 19:20
Moje BMW: 528i, M3, e30
odświeżę ten temat!
mianowicie pacjent e36 compact 98r centralny na pilota kluczyk z 3 przyciskami
problem nie działa ani z kluczyka ani z pilota czy ktoś podpowie co moze być uszkodzone
bezpieczniki ok moduł komfortu podmieniany dalej to samo o co chodzi??
zero reakcji nie otwiera nie zamyka muszę wcisnąć guzik pasażera i zamknać kierowcy z kluczyka
bardzo zależy mi na jakiejś szybkiej podpowiedzi pozdr
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 listopada 2014, 20:06
Kod silnika: M40B18
Wymień siłownik master, ten od kierowcy.
https://e36mods.wordpress.com/
PostNapisane: 5 listopada 2014, 20:14
które to ten przy budzie co jest mocowany rygiel ??
