Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] czujnik wałka błąd sygnału
PostNapisane: 8 listopada 2014, 08:25
Kod silnika: m50b25
witam bardzo serdecznie,
przeszukałem różne fora i nic nie znalazłem....
wóz to 325 bez vanosa,
auto ma tylko te trzy dolegliwości:
- zwiększone spalanie o jakieś 5 litrów
- na ciepłym silniku odpala po 2-3 sekundach
- czasami czuć zapach nie przepalonej benzyny
komp pokazuje błąd 65 czujnik wałka błąd sygnału,
wymieniłem czujnik wału korbowego, sondę na nową ori, czujnik wałka podmieniłem z innego auta i dalej nic, podobnie komp bosha,
autem nie szarpie nie ma spadków mocy raz dopiero strzeliło w dolot aż wąż spadł.
auto do wygłupów przy weekendzie więc dwie pierwsze bolączki nie dokuczają jakoś bardzo, lecz zapach beny może nie jest taki mocny że trzeba wysiadać ale to czuć i to nic przyjemnego.
jakieś rady?? ktoś przerabiał??
pozdrawiam
i z góry dziękuję
 Tytuł: Re: [E36] czujnik wałka błąd sygnału
PostNapisane: 11 listopada 2014, 20:04
Moje BMW: e39 lim
Kod silnika: m52B28
Kolega miał to samo w e34 pełno błędów strzelanie w kolektor i więcej niż spore spalanie, wymienił prawie wszystko i nic nie dało okazało się że pompa paliwa nie dawała odpowiedniego ciśnienia, po jej wymianie samochód zaczął normalnie jeździć. Podjedź gdzieś niech sprawdzą w twoim aucie ciśnienie paliwa.
Jeszcze jedno jakiej firmy założyłeś czujnik położenia wału?
PostNapisane: 12 listopada 2014, 20:30
Kod silnika: m50b25
pompę wymieniałem trochę temu, z powodu choroby 15 litrów, (choć nie pamiętam czy identyczna z tą co była bo ładowałem cały zespół)
czujnik bosch,
co do odpalania na ciepłym to u kolegi też było?? bo odnoszę wrażenie że go przelewa
PostNapisane: 13 listopada 2014, 07:59
Moje BMW: e39 lim
Kod silnika: m52B28
czy ma ciepłym to nie pamiętam, ale wiem że jak pompa nie wydala to wtryski maję przez to dłuższy czas otwarcia i zalewa silnik. Sprawdź jeszcze dokładnie dolot czy jest 100% szczelny
PostNapisane: 13 listopada 2014, 10:51
Kod silnika: m50b25
Dzięki za podpowiedź,
Przez weekend sprobuje sprawdzić, narazie zaizolowałem stary czujnik bo nowy dopiero uda mi się jutro odebrać.
Jeszcze jedno, co do spalania:
Wskazówka na samym dnie, nalalem za 50, czyli równiutko 10l, pokazało prawie 15l, co prawda przejechałem normalnym tempem 20km ale wskazówka ledwie się ruszyła, może to licznik jest już umęczony życiem a wóz pali normalnie.
PostNapisane: 23 listopada 2014, 16:43
Kod silnika: m50b25
wymiana czujnika pomogła na spalanie, nawet bardzo i co najważniejsze nie czuć już spalin, lecz pozostał problem odpalania auta na ciepłym(tzn jak postoi trochę), w zasadzie został tylko ten jeden bzdet, lecz komp nie pokazuje żadnych błędów. Ma ktoś jakiś pomysł może???
pozdrawiam
