Teraz jest 30 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E36] M52B28 - co podłączyć do kolektora ssącego?
PostNapisane: 13 listopada 2014, 23:16
Moje BMW: e36 Coupe
Witam, pytanie tak jak w temacie, co przychodzi dokładnie do kolektora ssącego w silniku m52b28 w e36? Chodzi mi o tą dolną klapkę w kolektorze gdzie jest wprowadzana odma, silniczek krokowy oraz widać wystające rurki pomiędzy, co tam dokładnie podłączyć? Silnik po psiknięciu plakiem w to miejsce zaczyna zmieniać obroty, domyślam się, że coś u mnie nie zostało podpięte przez poprzedniego właściciela i łapie tamtędy lewe powietrze. Poniżej zamieszczam zdjęcie poglądowe, chodzi mi o te 3 rurki małe po środku.
 Tytuł: Re: [E36] M52B28 - co podłączyć do kolektora ssącego?
PostNapisane: 14 listopada 2014, 02:26
Naczelny bimbrovnik
Jeden krociec jest podłączony do regulatora ciśnienia paliwa, drugi do zaworu sterującego klapą w wydechu, trzeci... cholera, nie pamiętam.
PostNapisane: 14 listopada 2014, 08:32
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
ten trzeci jest zaślepiony taka nakładką gumowa czarna .
PostNapisane: 14 listopada 2014, 10:33
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
U mnie jest tam przewod ktory idzie do skrzynki z bezpiecznikami. Nie patrzylrm co dalej z nim.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
