Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [e36] Wspomaganie zaczeło buczeć przy skrecaniu wycieka płyn
PostNapisane: 27 października 2007, 17:56
Witam nagle zaczeło cos buczec przy skrecaniu czuc az na kierownicy wywala plyn od wspomagania , co jes przyczyna ?????????????? Drazek ???????Pompa?????????
PostNapisane: 28 października 2007, 08:58
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
pompa wspomagania ci pada jedynie jeszcze mozesz spróbowac przeczyscić uklad wspomagania i zalac go nowym płynem jezeli sie niepoprawi to padły ci łopatki wspomaganiu
PostNapisane: 28 października 2007, 09:48
Którędy wywala Ci płyn? Jeżeli z pod zbiorniczka, gdzie wchodzą przewody to musisz je wymienić. Sprawdź poziom płynu od wspomagania, jeżeli jest za niski to też pompa będzie buczeć.
Moje BMW E34 520i
