Teraz jest 26 października 2026, 11:55
 Tytuł: [E30] Luzy na kierownicy na nierownosciach
PostNapisane: 28 października 2007, 11:44
Gdy wjezdzam w dziury to mam drgania na kierownicy dodam, ze zawieszenie jest nie wybite, czy to cos z ukladem kierowniczym?
PostNapisane: 25 marca 2008, 22:55
a czy twoje auto ma wspomaganie ??
PostNapisane: 26 marca 2008, 12:39
Moje BMW: BMW E46 320d
Jak masz luzy na kierownicy to pewnie masz do wymiany końcówki drążków ja miałem podobnbie więc wymieniłem 2 szt, przy ustawianiu zbieżności okazało się, że mam luz na drążku kierowniczym więc już na wszelki wypadek wymieniłem 2 szt , teraz mam spokój .
PostNapisane: 26 marca 2008, 13:02
Moje BMW: e39 530i Sport
Może śruby masz niedokręcone.
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:11
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
A czy na postoju jak delikatnie ruszasz kierownicą to też stuka? Może to być luz na maglownicy, krzyżak lub drążki.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 26 marca 2008, 18:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Luzy to albo maglownica (przekładnia), albo drążki...
Drgania na dziurach bez luzów to dziwna sprawa.. ale do sprawdzenia nie pozostaje zbyt wiele rzeczy - drążki, maglownica, ustawienia kąta pochylenia zwrotnicy, zbieżność i ewentualnie drążek kierowniczy wraz z mocowaniem do przekładni...
ps. ...skąd wiesz, że masz sprawne zawieszenie skoro na dziurach kierownica Ci wariuje ?
"moje ex": E92 | E36 | E30
