Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E34] M50B20 Strzela ,trzęsie budą , niema mocy
PostNapisane: 24 listopada 2014, 21:55
Moje BMW: E34 520i Limousine
Kod silnika: M50B20
Witam .
Mam problem z silnikiem M50B20 bez Vanosa i bez gazu ,sterownik BOSCH
Jak jest zimny i uruchomię to silnik to nierówno pracuje , trzęsie budą . Jak ruszę i zaczynam przyspieszać to ciężko się wkręca na obroty, dusi się ,trzęsie, strzela i słychać jak by na 5 cyl chodził.
Po przejechaniu ok 7-10 km jak się zagrzeje jest lekka poprawa bo nie strzela ale też przy niskich obrotach niema siły i trzęsie dopiero po przekroczeniu 4 tyś jest dobrze...
Dużo czytałem na forach posprawdzałem i wymieniłem parę rzeczy :
- sonda wymieniona - napiecie skacze od 0,2 do 0,7 V - po odłączeniu jest zmiana
- przepływka - po odłaczeniu jest zmiana pracy silnika
- nowe świece NGK 2 elektrody i nowe fajki
- cewki sprawdzone na wszystkie możliwe sposoby (podmiana , odłączanie , miernik itp)
- zaworek od wolnych obr umyty w benzynie ekstrakcyjnej
- podpinany pod DIS niema błędów lub są ale np po odłączeniu przepływki czy sondy
- zrobiony reset kompa zgodnie z opisem na którymś forum
- wtryski nie leją sprawdzałem każdy po kolei wylał tyle samo paliwa
- czujnik przepustnicy działa przepustnica czysta ...
Proszę o pomoc bo już niemam pomysłu
 Tytuł: Re: [E34] M50B20 Strzela ,trzęsie budą , niema mocy
PostNapisane: 25 listopada 2014, 15:22
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Albo gdzieś tobie łapie lewe powietrze albo przepławka się rozdupcyła....
Miałem podobnie, objaw jak by paliwa było mało i to właśnie była wina przepływki.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 25 listopada 2014, 15:51
Moje BMW: E36, E46
Kod silnika: m50b20, m52b20
sprawdź czy nie masz jakiejś dziurki w gumie przepływomierza
PostNapisane: 25 listopada 2014, 22:38
Moje BMW: e36 Coupe
Podobne objawy, miałem wlasnie przez lewe powietrze w moim m52okazalo sie ze to przez rurki w klapce pod kolektorem ssącym. Sprawdź dokładnie wszystkie gumy i rurki w dolocie. Miejsce gdzie jest osadzona odma i krokowy także. Najlepiej piskaj Plakiem w te miejsca i tam gdzie po psiknięcie zmieni sie praca silnika masz jakaś nieszczelność.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 12:38
Kod silnika: M50B20
Dzięki za szybkie odpowiedzi .
Guma od przepływki nowa jest zapomniałęm napisać .
Sprawdzę cały dolot .
Mam jeszcze pytanie co do sterownika silnika , oryginalny sterownik miałem bosch 0261 200 400 (czarna naklejka) ale nie dawał napięcia na 1 wtrysk przez co cały czas chodziła na 5cyl , okazyjnie kupiłem bosch 0261 200 405 (zielona naklejka) i na nim jeżdżę bo wyczytałem gdzieś że pasuje , na początku wszystko było ok ale teraz obrotomierz raz działa raz nie.
Czy te sterowniki można stosować zamiennie ??? :niepewny: Bo może sterownik jest problemem :znudzony:
PostNapisane: 26 listopada 2014, 12:45
405 zielony to chyba do wersji bez sondy lambda z tego co mi sie kojarzy i do silnika 2.5
Co do wtrysku, wtrysk sterowany jest masą nie plusem, wiec jeżeli nie masz napięcia na wtrysku stałego to znaczy ze gdzieś na listwie się tobie przewód odczepił.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 13:05
Kod silnika: M50B20
To w takim razie może być też wina tego sterownika bo u mnie jest lambda .
Ogólnie to auto kupiłem 2 miesiące temu do naprawy i ledwo przyjechałem nim na kołach do domu . Myślałem że silnik do remontu ale okazało się że kompresja 13+- 0,7 a problem leży elektryce. Sprawdzałem wszystkie kable i z tym wtryskiem to ogólnie był dziwny patent zrobiony przez poprzedniego właściciela bo był połączony równolegle z wtryskiem od 3 cylindra bo już pewnie wcześniej był z nim problem
PostNapisane: 26 listopada 2014, 14:14
Ogólnie wszystkie czerwono białe przewody to są plusowe, ma być na nich plus po zapłonie, a każdy drugi np. brązowo biały idzie do komputera oddzielnie.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 18:56
Kod silnika: M50B20
Sprawdzałem dolot i rzeczywiście gdzieś w paru miejscach łapie lewe ... jedno znalazłem wąż od krokowca pękł ale jezcze gdzieś . Zrobiłem taki test poodpinałem wszystkie rurki i węże od dolotu i zatkałem, zostawiłem tylko główną rure od przepływki , wolne na przepustnicy ustawiłem i się przejechałem ... bajka :D
Podejrzewam krokowca bo mu sie przyglądałem jak pracuje i trochę mi się nie podoba . Nie powinno być tak ze jak dam gazu to on się zamyka ?? bo jest prawie cały czas otwarty na połowę i jak dam gazu to sie otwiera i zamyka ale nie całkowicie ...
Jak powinien działać prawidłowo ??
