Teraz jest 30 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] Zapach spalenizny po żwawszej jeździe.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 06:31
Moje BMW: E36 coupe
Od czasu gdy wymieniłem tłumik na ori, zaczęło śmierdzieć po każdej ostrzejszej jeździe mocno spalenizną po wysiadce z auta.
Dodam, że jest to smród spalonego smaru (chyba) na który został składany tłumik (smar grafitowy). Musiałem przerabiać jedną rurę w ori tłumiku bo układ w moim aucie miał na jednej rurce flanszę a na drugiej nie a tłumik miał dwie flansze. Trzeba było odciąć jedną flanszę przy tłumiku nałożyć rozmiar większą rurkę na całość skręcić opaskami. Całość przy składaniu ciężko wchodziło więc zostało nasmarowane smarem grafitowym (i tu chyba wystąpił błąd zamiast użyć miedzianego).
Było to montowane miesiąc temu.
Pytanie brzmi ile może utrzymywać się jeszcze zapach tego spalonego smaru, ewentualnie co z tym zrobić ?
 Tytuł: Re: [E36]Zapach spalenizny po żwawszej jeździe.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 12:04
Kod silnika: M50B20
Bardzo możliwe że to przez to, u mnie jak kapał olej na kolektor wydechowy to jeszcze po wymianie uszczelki przez dobre 2 tygodnie śmierdziało przepalonym olejem, jeśli dużo dałeś tego smaru to zanim on się wypali to trochę minie, a robisz długie trasy? Bo po długiej trasie powinno się wypalić :hyhy: A sprawdź może też jak u mnie olej kapie Ci na kolektor etc.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 12:21
Moje BMW: E36 coupe
Raczej krótkie, mam 10km do pracy.
PostNapisane: 26 listopada 2014, 12:51
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może pająki z wydechu się wypalają? ;p
Przegoń ją trochę po mieście na odcinach by się rozgrzał wydech porządnie, aż będzie pykał w środku to powinno się wypalić lub wygonić te pajęczyny z tłumika. ;)
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 listopada 2014, 15:02
Moje BMW: E36 coupe
Oj zapewniam Cię ze przy spalaniu 17L żaden pająk by tam nie zamieszkał ;)
PostNapisane: 26 listopada 2014, 15:19
I to właśnie boli jak sie jeździ bez gazu, 1zł za kilometr :E
PostNapisane: 26 listopada 2014, 15:56
Kod silnika: M50B20
Dokładnie przy takich odcinkach to długo Ci się to będzie wypalać bo ledwo się rozgrzeje i zaraz stygnie jak byś tam kiedyś w dłuższą trasę pojechał to powinno elegancko się to wypalić :super:
 Tytuł: Re: [E36] Zapach spalenizny po żwawszej jeździe.
PostNapisane: 27 listopada 2014, 20:30
Moje BMW: e36 1.8i sedan 94r.
Kod silnika: M43B18
to był błąd słyszałem ze na takie składanie na smar grafitowy potrafi sie zapiec przy wysokiej temp,i będziesz miał problem z rozebraniem jak będzie ci potrzeba .Do składania jest pasta do wydechów a nie smar grafitowy :18:
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 23:48
Moje BMW: E36 coupe
Raptorix, a czy ktoś wspominał, że nie mam gazu ? Przecież bym zbankrutował.
Mam nadzieję, że się w końcu to wypali bo już mnie to zaczyna drażnić ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
